au secours...!!!
au secours...!!!
    invite49060bcb
    Question au secours...!!!
    re les gars
    j'ai un problem, j'ai realiser une maquette ou un PIC16F84A commande 3 relais via son port B
    j'ai utiliser un allimentation 12V 800mA ,j'ai mis un regulateur 78L05 dans l'entree
    d'allimentation de mon PIC, et je commande les relais avec des transistors 2SC1815 (les relais
    sont de 12V), bon...chaque fois avant que je met mon pic je test les sortie , comme si ya le PIC
    branche, je simule des signaux de 5V envoyaient par mon PIC...donc a la fin ma maquette semble
    fonctionner impec...mais le truc bizzard est quand je met mon PIC et je met tout le system
    sous tension,(j'ai prorgammer mon pic avec un programme demo qui fais marche/arret simultanement
    pour chaque relais ...puis recommence) le system fonctionne bizzardment. ...apres une demi-journee
    de diagnostique, j'ai trouver que quand mon pic envois par expl un niveau hot (5v) sur l'une de
    ces sortie pour commander un certain relais , l'alimentation du PIC chute de 5.00v a 1,36V...
    donc c'est logique , mais ce qui n'est pas c'est pour quoi ??!!...j'ai meme essayer avec une double allimentation
    mais il parais que ce n'est pas un problem d'insufisance de puissance, vous avez le chemat si dessus, svp
    si j'ai fais une erreur de branchement quelque par...corrigez la moi
    merci d'avance pour vos reponse.
    Jack
    Re : au secour...!!!
    il faut mettre des résistances sur les bases des transistors.
    invite49060bcb
    une 100Khoms feras l'affer ?
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : au secour...!!!
    j'ai mis une 10khoms, et ca a marcher impec
    mais t un genis toi merci bcp jack, t tjrs mon sauveur
    et merci a tout ceux qui ont pris de leurs temps pour lire mon msg.
    Jack
    de rien.
    Ah si. Pour me remercier, évite le langage sms s'il te plait.
    Bonne continuation.
  1. Au secours !!!!!
    Par invited3d1137b dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/04/2007, 19h48
  2. au secours !
    Par invited4bd62ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2006, 17h06
  3. au secours.....
    Par invitefd2dbdcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 15h08
  4. Au secours..
    Par invite07193c44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2004, 22h02
