[Blanc] changer courroie lave-linge
    invite4fe5a2c6
    Après une erreur, je crois avoir trouvé la bonne rubrique.
    J'ai acheté une nouvelle courroie pour mon lave-linge (Brandt 900 CA) mais je n'arrive pas à la mettre en place.
    Pouvez-vous me donner un conseil , merci
    ledabe
    Re : changer courroie lave-linge
    Commencer par la positionner sur la poulie du moteur sur le dernier sillon de l'axe ensuite la faire monter sur la poulie en la faisant tourner a la main et elle va se placer.
    avoir la vue la courroie est HS et je crois voir la vis central de dévissée !!!!!
    cette vis doit être bloquée.
    Dernière modification par ledabe ; 20/08/2009 à 10h17.
    invite4fe5a2c6
    Merci de votre réponse si rapide,
    en effet la photo a été faite avec la vieille courroie et la vis centrale dévissée que j'ai rapidement mise en place pour tenir le plateau (pour la photo)
    J'ai bien revissé mais même en procédant comme vous dites, je n'y arrive pas.
    Je vais persévérer et au besoin faire appel à d'autres mains pour m'aider.
    Mais je suis seule alors ...
    Je suppose qu'il n'y a aucun moyen pour dilater un peu la courroie et la mettre en place ...
    Je vous tiendrai au courant et encore merci beaucoup !
    ledabe
    rép,
    comme je vous est expliqué commencer par la poulie moteur,
    ensuite de la main gauche positionner la courroie sur la poulie tambour juste pour guide et de la main droite tourner cette poulie la courroie étant neuve il est normal quelle soit dur à placer.
    invite728b013d
    Mamiebricole, les images hébergées ne sont pas admises sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Dernière modification par richard 31 ; 20/08/2009 à 17h35.
  1. [Blanc] Comment changer courroie sur lave linge ?
    Par invitea2eac17f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h50
  2. [Blanc] Conseil Pour Changer Une Courroie Sur Lave Linge
    Par invite02c3b171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 09h33
  3. Changer la courroie sur sèche linge
    Par invited1c5e347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h26
