[Blanc] Comment changer courroie sur lave linge ?
    invitea2eac17f
    Exclamation Comment changer courroie sur lave linge ?
    Tout d'abord bonjour.
    Je dispose depuis 8 ans d'un lave linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX
    ref : AW873F
    91484150000
    Le tambour ne lance pas .
    C'est en déplaçant la machine que j'ai récupéré la courroie ( celle qui entraine le tambour et qui est activé par la moteur électrique ). Elle est en mauvais état avec un trou au centre. Un amas de matière ( comme si cela avait frotter ou fondu )l'a fait dérailler.
    Je l'ai couché sur un de ses cotés et j'ai essayé de la remettre .
    Je pense que cela est possible mais comment la remonter ? J'ai l'attention d'en acheter une neuve. Cette courroie n'est pas trop elastique et je pense qu'il doit y avoir une astuce...malgré le peu de place..
    Une vis sur le moteur doit permettre de creer du jeu sur le l'axe ?
    Merci de me renseigner .
    invitef80bfdd5
    Re : Comment changer courroie sur lave linge ?
    bonjour, la courroie est une 1287h8mael et si je comprend c'est une machine qui s'ouvre par le milieu de la caisse. il faut donc tirer le dessus , voir si c'est possible de cette facon sinon on vous donnera les explication pour ouvrir la machine. dites moi si cette machine a une ouverture sur les cotés. merci
    bret35
    il faut la passer sur la poulie moteur en premier et ensuite sur la poulie du tambour
    il ne faut pas hesiter à forcer car c'est une courroie elastique
    ne pas coucher la machine,c'est encore plus dur
    a+ bret35
    invitea2eac17f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai effectivement ouvert le dessus de la machine
    De toute maniére il n' y aucune autre possibilité car la caisse de la machine est en un seul bloc !
    Pour le passage de la courroie sur la polie moteur doit etre possible, par contre la tirer jusqu' a la poulie du tambour je pense que cela est impossible. En effet la poulie du tambour est tres proche de la carcasse de la machine ...
    Y aurait il un autre moyen.
    invitef80bfdd5
    pour eviter de demonter plus, il faut tirer la cuve par devant afin d'avoir un maximum de place pour passer la courroie. la mettre d'abord sur l'axe du moteur et puis sur la poulie du tambour. bien sur il faut une nouvelle courroie et cette machine faisait elle du bruit de ces derniers temps?
    invitea2eac17f
    Merci pour votre réponse.
    En effet, elle faisait un bruit important ( couinait )surtout lors de l'essorage. Y aurait il d'autre piéçe incriminé ( roulement ou autre notamment ? )
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est ce que je crains car si la courroie tombe c'est que le volant souvent se met de travers et celui ci peut etre de travers du a des roulements defectueux . si vous aviez une photo de la machine je me rendrai compte si c'est possible a moindre frais
  1. [Blanc] Conseil Pour Changer Une Courroie Sur Lave Linge
    Par invite02c3b171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 09h33
  2. [Blanc] comment changer charbons sur moteur lave linge
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h19
  3. Comment changer la courroie d'un sèche-linge FAVORIT "Vento S"
    Par invite3ddf3353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 20h51
  4. Changer la courroie sur sèche linge
    Par invited1c5e347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h26
