[Divers] TV Schneider Model 37TB1237 / PB chaines défilantes
    invite958f860a
    Voilà mon problème:
    Je ressort mes vieilles consoles pour faire un peu de rétro-gaming et quoi de mieux qu'un bon vieux cathodique pour cela
    le problème c'est que mon vieux poste Schneider Model 37TB1237 me fait un truc bizarre.
    Les chaines défilent toutes seules après allumage du poste. Et cela de manière assez irrégulière.
    Je vous mets le lien vers une petite vidéo du problème ce qui sera plus explicite que de longs discours:
    Je précise que:
    - je ne possède pas la télécommande du téléviseur
    - J'ai enlevé le support infrarouge pensant d'abord à des interférences mais rien.
    - Les boutons de la face avant ne touchent pas ou ne restent pas enfoncés, j'ai vérifié et on entends bien sur la vidéos qu'ils fonctionnent.
    - Ces mêmes boutons sont assez anarchiques dans leur fonctionnement... mais cela vient peut être du changement de chaine permanent qui crée des situations...
    mis à part cela la TV fonctionne
    Voilà, auriez vous une idée?
    Une nappe à débrancher, un composant à déssouder...?
    Je vous mets les photos de la carte (je peux en faire d'autres) et du modèle.
    Merci par avance!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Schneider Model 37TB1237 / PB chaines défilantes
    Avez vous essayé de débrancher le clavier ?
    doudou911
    bonsoir,
    il doit être en mode recherche , les contacts sont ils des vrais inter ou des contacts graphite, si non brancher une source externe qui peut arrêter le mode recherche
    invite958f860a
    Bonjour, merci pour vos réponses rapides.
    Non il n'est pas en mode recherche, c'est comme si on restait appuyé sur le changement de chaines mais la fréquence de changement n'est pas continue.
    je rappelle les boutons ne sont pas "collés" ou enfoncés/bloqués.
    Oui j'aimerai bien débrancher le clavier ou en tout cas shunter la commande de changement de chaine mais je ne sais pas quelle est la nappe ou composant a enlever...
    J'ai mis une photo de la "carte mère" si vous savez où je peux déconnecter les boutons....
    Merci encore
    invite958f860a
    j'ai branché une source ext (une console) et ca n'arrête pas le défilement des chaines. Lorsque j'allume la console ca passe sur EXT mais très vite les chaines re-défilent....
    "Contacts Graphite" ou "vrais inter" ? pouvez vous préciser?
    doudou911
    les 'vrais' interrupteurs sont mécanique, les contacts graphite sont des contacts comme les télécommandes avec du graphite sur du plastique et cela vieilli très mal et génère des contacts intempestifs
    invite958f860a
    Je pense que ce sont de "vrais"?
    voir photo çi dessous:
    Nom : IMG_6427.jpg
Affichages : 329
Taille : 113,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Qu appelez vous le défilement des chaînes ? C est la numérotation qui défile ou l'image ?
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2020 à 21h55.
    invite958f860a
    La numérotation, voir ma vidéo:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C est normal,vous mettez en recherche et il n'y plus d'émission ni de chaînes compatibles ,donc il recherche des chaînes qui n'existent plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut passer par un décodeur extérieur sur la Péritel.
    invite958f860a
    Je ne cherche pas à avoir de chaines... juste à stopper ce défilement.
    Je ne suis pas en mode recherche.
    La TV ne cherche pas des chaines, elle zappe si vous voulez, comme si la commande P+ étaient bloquée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être un contact bloqué si non le processeur a eu un coup de chaud.
    invite958f860a
    oui, mais les contacts des boutons sont OK, non bloqués.
    Je vais tenter un déssoudage un par un des bouton pour voir.
    Sinon je pense que c'est peine perdue pour cette mamie
    carcan
    Hello !
    il faut remplacer tous les poussoirs ... Sur ces TV, toutes les touches sont perçues au niveau du µC par un seul fil (entrée analogique et résistances de valeurs différentes près de chaque poussoir).
    Si un seul poussoir est merdique, la TV fait n'importe quoi, c'est un problème assez fréquent.
    Pour t'en assurer, dessoudes les tous et remet ton récepteur IR pour pouvoir mettre la bonne entrée.
    Laurent
    invite958f860a
    Hello
    merci Carcan pour la réponse.
    Oui je vais commencer par le bouton P- car les chaines défilent en "arrière".
    Si j'arrivais a garder les autres fonctionnels ce serait pas mal vu que je n'ai plus de télécommande
    J'essayes et vous tiens au courant
  1. [Brun] TV Schneider 37TB1237/19 reste en veille
    Par bodbod49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 20h16
  2. [Brun] Bandes noires défilantes sur TV
    Par invitea6a0453a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 15h57
  3. [Brun] Lecteur dvd schneider model 810H
    Par invitefd16a58b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 16h32
  4. [Brun] reglage des chaines sur tv schneider
    Par invite381d7e26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h10
