[Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B
Affichage des résultats 1 à 30 sur 112
    invite473594ea
    avant d ouvrir jhe pose la question au sujet de ce cathodique
    1 ou trouver le shéma .
    2 led de standbye qui alterne vert rouge 5 fois (5 fois rouge) puis pause
    vu que la tv apparamment ne produit plus de tht, demagnetisation absente sans l ouvrir je soupsconne
    le/les bu ligne
    d avance merci de vos avis eclaires
    Janpolanton
    Re : TV Sony Trinitron KV-32CS70B
    1 ou trouver le schéma .
    Essayer elektrotanya
    invite473594ea
    soir
    merci pour le shéma
    invite473594ea
    bon sur ce coup la je vais avoir besoin de pas mal d aide.....
    j ai travaille sur des tvs mais ya longtemps... deja yavait pas de cms....grrrrr
    donc en definitive je vais pouvoir comprendre les explications qu on me donnera mais il va
    falloir me tenir la main lol
    pour resumer: du son pas d image (ecran noir) led blink 5 fois alterne vert rouge
    j ai regardé un peu la doc service (en anglais, ca aide pas un francophone)
    ben franchement j aimerai bien revenir aux tvc lol
    d avance un grand merci aux spe qui m aideront a depanner ce tv...
    pour le moement j ai rien fait et il est fermé...
    ps je dispose d un fer a souder, oscilloscope 20mhz, frequencemetre, genebf (appli smartphone)
    invite473594ea
    re..
    je vais ouvrir ce matin la bete....
    commencer par regarder l etat des chimiques et des soudures
    regarder et renifler
    a suivre
    invite473594ea
    bon bete ouverte
    sur la carte au cul du tube (et ca ronronne en dessous)
    178v au lieu de 200
    140v sur les g2
    12v present
    par contre heater si c est la tension de filament ????? 0
    shema
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...h_ae-6b_sm.pdf
    invite473594ea
    j ai oublie 168v sur B G R
    ca ronronne apparamment sur la carte du dessous a savoir la VM
    penthode
    Y a t'il de la THT ?
    invite473594ea
    merci penthode
    comme dit "vu que la tv apparamment ne produit plus de tht"
    aucune statique sur la dalle
    vais prendre l oscillo cet ap pour voir si en approchant la sonde si ya oscillation du 15k
    j aimerai bien avoir confirmation de ce qu ils entendent par "heater" ? tension de filament ?
    f6exb
    Heater = chauffage
    penthode
    La tension de filament est produite par le transfo tht
    Ceci explique cela
    invite473594ea
    merci f6
    mais ca sert a quoi a allumer le filament ?
    bon j ai mis l oscillo au borne d une res r 8812 et j avais un signal a 30micro s
    au bout d un certain temps
    pof
    ca m a tout coupé
    plus de son ni d image
    les tensions qui etaient sur le tube n existent plus
    et je me retrouve avec une led veille qui clignote maintenant 2 fois
    ps le trasfo tht est tiede
    invite473594ea
    ok penthode
    j en suis reste aux tvc philips et autres schneider ou il y avait une tension de 6.3v
    donc la tht ne produit pas la tension de filament mais celle des g2 etait ok
    bon de toute maintenant le pb est un poil different
    2 blink
    invite473594ea
    ps : chassis SCC-Q83X-A
    invite473594ea
    2 blink donc selon manuel over current protection
    invite473594ea
    plus d aide ?
    sic
    curieux quand mème d être passe d akg en over current
    sur l alimentation au moment de l allumage je monte a 160v env puis ca chute vers 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une sécurité s'est enclenchée d'où 160v vers zéro. Dessoudez le transistor de puissance lignes et recommencez la mesure.Si le 160v (+A) est stable ,il faut voir du côté des bases de temps ligne et trame.
    invite473594ea
    merci de la reponse papylou
    en effet j ai teste les bu et ils me semblent en court circuit
    je vais les demonter demain afin de verifier si la tension de 135v refait surface
    pour ca je vais aller fouiller la poubelle pour trouver une ampoule de 100w a mettre en ligne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas obligatoire,vous enlevez le BU lignes et vous faites votre mesure tranquillement.
    invite473594ea
    ya 2 bu
    je suppose qu il faut demonter les 2...
    platine D q4803 et 04
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ou déconnecter CN8600.
    invite473594ea
    faut que je mette sur pause j ai plus de tresse....
    invite473594ea
    re
    pour la tension de demarrage qui chute lire 116v pas 160...
    ce qui est d ailleurs logique vu que la capa c6023 fait 160v....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait ,c'est la tension +B à 135vdc normalement.Est elle présente?
    Dernière modification par papilou06 ; 09/03/2020 à 19h53.
    invite473594ea
    pour le moment non puisque la tv est en secu....
    mais ca devrait etre bon puisque la tension monte a 116v avant d etre coupee...
    elle a donc pas le temps de monter a 135v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    PS :le transistor puissance lignes est bien le Q4804.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/03/2020 à 07h46.
    invite473594ea
    relevé test
    en utilisant le testeur diode
    la platine a tous ses connecteurs ôtes sauf ceux du THT
    on lit du bas vers le haut de l image 1 2 3 et 1 2 3
    1er
    1-2 .472
    2-1 dépassement
    2-3 dépassement
    3-2 .472
    1-3 0
    2eme
    1-2 .500
    2-1 dépassement
    2-3 dépassement
    3-2 .500
    1-3 0
    je vais aussi regarder les 2 autres....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres joli mais inutile et ça ne répond pas à ma question #24.J 'essaie d'appliquer une méthode de dépannage, si vous prenez une autre voie ,je n'ai plus rien à dire.
    invite473594ea
    si j ai repondu #25
    pour tester le transfo tht est il nescessaire de le demonter ?
    #27 test des 8804 et 03 sur la carte
    en attendant d avoir ce qu il faut pour poursuivre
    j ai trouvé une ampoule de 60w
    j espere qu elle est suffisante
    invite473594ea
    ps... j ai mis ces mesures en attendant de pouvoir continuer
    on a bien la base et l emetteur de 4804 et 3 en court circuit
  1. [Brun] TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 21h48
  2. [Brun] PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    Par ignotus92110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 16h52
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B : Voyant clignotte 14 fois vert / rouge.
    Par invite1c35faec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 15h18
  4. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h02
  5. Help : TV sony KV-32CS70B
    Par invitec0580eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h02
