[Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 112
    carcan
    Re : TV Sony Trinitron KV-32CS70B
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    ps... j ai mis ces mesures en attendant de pouvoir continuer
    on a bien la base et l emetteur de 4804 et 3 en court circuit
    Attention, beaucoup de BU lignes dans ces TV ont une résistance intégrée de faible valeur entre B-E.
    Un BU HS est pratiquement toujours en CC entre C-E.
    Le test de transfo THT peut se faire soudé avec le matos adapté (perso j'ai un truc comme ça https://www.youtube.com/watch?v=3olpetJSUtk, même si il ne sert plus vraiment depuis qq années).
    Laurent
    invite473594ea
    merci carcan
    j ai vu un pdf de test de tht
    mais faut monter un bu fonctionnel
    https://forums.futura-sciences.com/a...f-test_tht.pdf
    j ai eu du bol j ai retrouver mon ancienne pompe a dessouder
    donc avec q8804 enlevé et une ampoule en place émetteur collecteur
    la tv démarre allume la lampe pendant quelque seconde
    en sortie d alim et au collecteur de q8804 j ai 134.4v
    et en sortie d alim les 30v
    avant que ca passe en sécu 4 !!!
    il va nous rendre chèvre......
    invite473594ea
    q8804
    collecteur emetteur
    collecteur base
    base emetteur
    comme disait carcan ya une petite res
    invite473594ea
    j ai mis les photos de ce que je trouve
    car je me souviens plus (etudes ya 40ans)
    comment on teste un npn et un pnp
    faut que je m achete un de ces petits testeurs chinois !!!
    carcan
    Il n'a pas l'air mauvais ton BU ligne ... ça sent le THT en court circuit ça
    Laurent
    invite473594ea
    re carcan
    sic c est bien ce qui m inquiete
    je vais le demonter aujourdhui parce que sur la carte j ai des resultats bizares....
    continuite entre 5 et 4 en position diode 0.5 quelque chose
    continuite entre 5 789
    continuite entre 6 789
    j ai deja vu des tht coupee mais en court circuit non
    bizare tout de meme
    si c est lui ca sera la benne
    trop cher en reparation 60e le transfo....
    mais avant faudrait ressoudre ce pb de vsynch erreur 4
    invite473594ea
    ps
    je pense pas que l erreur 4 vienne du transo tht
    donc a ressoudre avant non ?
    pour revenir a l erreur 2
    puis la 5
    puis tele reparee
    faire le chemin inverse
    invite473594ea
    heu... je veux demonter le transfo tht mais j arrive pas a sortir la tetine
    (j ai decharge a la masse avant)
    peut etre que le pb de trame vient il finalement de la avec la frequence ligne a 33khz divisee par 625.....
    invite473594ea
    bon non sans mal
    tetine ote
    transfo dessoude plus qu a trouver comment oter le fil de liaison pour le filament
    et a tester le transfo
    invite473594ea
    c est pas un fil pour le filament mais pour le focus
    j ai pas trouve comment le deconnecter
    test fait tht enlevee on retourne erreur 2 avec une lampe s allument tres brievement
    tht sonnee me semble bonne
    invite473594ea
    j ai refait le test avec la lampe
    elle s allume plus
    en debranchant le connecteur (135v) sur l alimentation
    on a bien les tensions de 160v et 30v et on passe en erreur 3 !!!!
    il va me rendre fou
    invite473594ea
    c est penible on peut pas corriger les messages au bout d un certain temps
    donc je recopie corrige
    elle s allume plus
    il va me rendre fou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous parlez bien de la tension +B qui serait à 160vdc à vide.
    invite473594ea
    merci papilou
    oui 158v a vide au multi en dc le (rail 135v normalement en charge)
    invite473594ea
    re
    sais pas si ca presente un interet
    j ai voulu jeter un oeil a la carte m
    je l ai donc demontee
    et j ai fais un essai sans cette carte
    plus de secu mais aucune tension
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En observant le schéma, vous devriez voir l'intérêt d'enlever les charges d'un circuit d'alimentation. Ça permet d'isoler les composants perturbateurs.
    invite473594ea
    papilou
    la j ai pas compris
    franchement toutes leurs sécus qui se mordent les fesses ca aide pas....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez tout à fait raison,en plus c'est un châssis compliqué dont les sécurités sont difficiles à déboucler. Il faut avoir une très grande pratique de ce modèle. La tht est accompagnée d'une modulation de vélocité du spot ce qui ne facilite pas la compréhension. En effet ,vu que la dalle du crt est plate ,le spot n'a pas la même vitesse au centre que sur les bords et je ne parle pas des angles.Donc pour le driver lignes,en place ,le 135 v (+B)s'écroule et quand vous l'otez le 135v (+B)semble se maintenir. Le problème vient donc de l'étage lignes.Celui ci peut être bloqué pour plusieurs raisons :le driver lui lui-même ou sa commande ,l'étage trame défectueux etc..Bref beaucoup d'éléments à contrôler avec le multimètre mais aussi un grande part à l'oscilloscope. Pour terminer ,pour ce châssis en particulier,il faut être un peu (beaucoup)du métier.
    invite473594ea
    carcan
    sur un autre post ou un garc avait un pb similaire tu lui disait de benner le tube...
    je comprend pas bien
    j ai une panne pourtant similaire
    hors:
    la conso du tube ikr est determiné si celui ci fonctionne
    avoir un tv se mettant en secu code 5 avec une tht fonctionelle donc un ecran qui fait une tentative d allumage
    la oui mais sinon ?
    si on a pas d allumage de tube on a pas de tht OU de tension de filament
    sur ce modele cette tension est donnee par la tht
    dans un post precedent je disais tht ok mais en test ohmnique
    j ai vu le moyen donne pour tester la tht a l oscillo en alimentant en basse tension
    mais je comprend pas bien
    peut etre pourrait tu prendre le temps de m expliquer....
    j ai jammais vu ce type de chassis ou tout se mord la queue
    j en suis reste aux classique tvc ....
    l alimentation 200v est elle aussi donne via le tht
    par contre qu en est il de la tension sur le collecteur de q8804 en son abscence (du tht) ?
    invite473594ea
    apparamment ca arrive via le transfo t8802
    ya quelque chose qui passe le tv en secu 2
    au fait peut tu me dire comment desolidariser le fil de focus je trouve pas comment faire
    invite473594ea
    merci papilou
    oui c est assez galere de plus ils se sont servi de la tht pour le 200c et le 6.3 par exemple...
    la j ai 8803 et 4 demontes et le tht
    je suis en secu 2 avec aucune tension en sortie
    pourtant le 135v devrait arriver vua le transfo t8802....
    ya donc un truc qui court circuite
    juste avant avec la tht en place j etais en err 4 a savoir trame
    je pense donc chercher par la mais j arrive pas a identifier ou se trouve et l oscillateur et l ampli....
    (a moins que le 33khz delivre se divise par 625 pour donner la trame ce qui expliquerai que lors de ma premiere mesure
    afin de voir si ca oscillait j ai trouve cette frequence sur r8813....)
    mais je sais pas ce qui le genere
    invite473594ea
    j ai une question
    puis je (je pense que oui) deconnecter le connecteur de 135v sur la carte d alim
    et brocher l ampoule en lieu et place ?
    entre le 135v et la masse . a condition qu il s agisse de la meme
    ca permettrait peut etre de mettre le tv hors secu
    et de savoir si c est ce rail qui est impacte et de concentrer les recherche dessus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 200v et le 6,3 sur la tht ça toujours été comme ça. Le test avec l'ampoule ne sert à pas grand chose .Il faut rechercher dans le circuit +B ce qui consomme trop.Attention au circuit vm, à la trame qui est en 100hz et alimenté par le secondaire tht.Est ce que le 11v ,puis le 9v sont présents ?
    invite473594ea
    1 pour le 9 et 12 sur la carte ligne ?
    2 l oscillateur trame et son ampli sont ou ?
    3 pour demonter le fil de focus de la tht on fait comment
    j aimerai le tester sur oscillo et gene externe
    c est gentil de prendre du temps pour aider
    invite473594ea
    pour le 11 j ai rien vu j ai trouve du 9 du 15 et du 12 sur le shéma
    je vais regarder ce que je trouve
    invite473594ea
    j essaye de me rappeller d ou mes questions
    pour le 200v c est la tension de 135v aux bornes de 1 2 qui est recupere entre
    4 et la masse et coupee par egp20g pour avoir 200v ?
    ou alors la tension est elle recuperee via le couplage avec la tension au secondaire du tht
    avec la sortie entre 4 et la masse puis coupee par epg20g ?
    je pencherai plus pour la 1ere solution car lors du debut de panne on avait la presence du 200v
    ce qui dans le cas 2 signifirait de la tht ?
    si je debranche le fil d alimentation vm ca change rien
    invite473594ea
    franchement c est pas le plus simple ce chassis......
    pas tres malin de mettre to a la place de from pour cn 8600
    ca aurait donné la provenance et destination des alims
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,9v sur carte lignes.Ne vous preoccupez pas du 200v,ça ne sert qu'aux amplis video.
    invite473594ea
    oui j ai fugacement 9v avant que ca se mette en secu
    pour le 200v je voulais comprendre comment il etait produit
    invite473594ea
    et j ai toujours pas trouve le moyen de deconnecter le fil de focus
  1. [Brun] TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 21h48
  2. [Brun] PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    Par ignotus92110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 16h52
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B : Voyant clignotte 14 fois vert / rouge.
    Par invite1c35faec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 15h18
  4. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h02
  5. Help : TV sony KV-32CS70B
    Par invitec0580eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h02
