[Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    invite473594ea
    Re : TV Sony Trinitron KV-32CS70B
    sur le connecteur j arrive a 8 et quelque avant que ca coupe
  2. #92
    invite473594ea
    c etait pas desagreable de ma part ni une mise en doute de vos capacite
    moi j avais depanne des tvc ya 40 ans et sur ce truc je suis largue
    j ai juste pose la question si vous en aviez depanné....
    si je vous ai froisse sans le vouloir mes excuses
  3. #93
    invite473594ea
    j ai bien vu les 4x 1.5kv sur 8804 et 03....
    c est bien pour ca que j ai pas ete mesurer a l oscillo sur la base de ces 2 transistors....
    enfin si dernierement vu qu il n y a pas de tht....
  4. #94
    invite473594ea
    vu que le 15 et -15 sont fournis par la tht
    est il possible de remonter 8804 et 03 afin de voir si celle ci redemarre
    sans risquer de creer d autres complications de part l abscence de 8805 et 06 ?
    je suppose que toute l alim est fournie via le 135v
    peut ton utiliser la methode de test de la tht en supprimant cette tension et en alimentant en 12v ?
  5. #95
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C8829sert de pied (zero) flottant du découpage donc ce point est en dessous de 100v mais pratiquement à la masse par rapport au 1kv ou plus sur les autres capas.
  6. #96
    invite473594ea
    la c est trop fort pour moi....
    40ans que j ai pas mis les mains dans un chassis....
    faudrait que je reparte de 0 ou presque
    c est plus du tout mon metier
    je suis informaticien
  7. #97
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous pouvez tout remonter ,le 135v et le 9v sont nécessaires. Mesurez le 135v sur l'alim au démarrage avant que la sécurité ne s'active.
  8. #98
    invite473594ea
    je pensais utiliser ceci afin de tester la tht
    Test_THT.pdf
    l alim de 100v dont il parle c est celle de 135 pour ce chassis ?
    il parle de 24v mais la seule chose que j ai de dispo c est une alim de pc avec 12v....
    peut on faire la manip avec cette tension je suppose que oui puisqu il dit non critique...
    pour faire le test il faut juste cette tension.... pas le reste ?
  9. #99
    invite473594ea
    ok je remonte les 2 trans et vous dit ce qui se passe..
  10. #100
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce châssis 100hz (vitesse de rafraîchissement du spot 2 fois plus rapide )est plus compliqué qu'un 50hz.
    Il faut bien maîtriser le schéma pour les nombreuses sécurités.
  11. #101
    invite473594ea
    ok les 2 trans 8803 et 4 sont remontes sans les 2 autres.....
    que dois je faire ?
    mettre la lampe aux bornes de 8804 de maniere a limiter le courant ou demarrer dans des conditions "normales" ?
    je demarre avec ou sans le 135v ?
    je prefere demander que de faire une boulette
    pour les 2 autres trans afin d etre sur de leur mort comment puis faire pour les tester ? methode normale du test diode ?
    que dois je y trouver ?
    invite473594ea
    resultats pour
    Q8805 irf 614
    12 1
    13 1
    32 .554
    31 1
    23 1
    21 1
    Q8806 STP5NB40FP
    12 .009
    13 .001
    32 .009
    31 001
    23 .001
    21 .009
    les 2 sont bien morts ?
  13. #103
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces chiffres ne sont pas significatifs,je ne sais pas si ce sont des volts,des ohms ou autre..Vous remontez les 2 transistors ,et vous mesurez sur le +B ce qu'il y a .Si un transistor est hs il y a court-circuit entre ses pattes.Regardez les tutos sur le net pour mesurer les composants .Par exemple : comment mesurer un transistor npn et pnp, les diodes,les thyristors. Sans maîtriser ces mesures on ne peut pas aller plus loin.
  14. #104
    invite473594ea
    c est fait avec un testeur de diode sur multimetre donc ce sont de mv....il me semble
    de toute yen a 1 sur 2 qui est en court circuit... ou les deux ..... bon je vais en acheter 2 neufs....
    pour le reste #101 je fais quoi ?
  15. #105
    invite473594ea
    quand je met 12 .009 c est ce que je trouve entre la patte 1 et la patte 2....
    c etait pas assez clair effectivement
  16. #106
    invite473594ea
    j ai verifié en mode test diode ca indique la chute de tension en mv
    pour le 2eme il serait donc considere comme en court circuit.... et le premier serait lui coupe ....
  17. #107
    invite473594ea
    bon j ai pris le risque de tester comme si la tv fonctionnait donc sans ampoule
    resultat:
    le tv se met en secu 2 court circuit
    en demontant q8803
    la tv est en secu 2
    en demontant q8803
    la tv se remet en secu 4
    en remontant q8803 la tv reste en secu 4
    les 135v sont present avant le passage secu
  18. #108
    invite473594ea
    bon
    on sait donc que q8803 qui est alimente lui n est a priori pas defectueux
    on sait que la tht ne demarre pas et affiche un defaut trame conditionne par
    le +15 et -15v delivre par cette meme tht
    on sait que q8804 remonte la tv signale un court circuit
    donc on serait dans le bon en disant ou tht ou bu ou les 2
    mais si c etait la tht ca devrait signaler un defaut de court circuit non ?
    si c est le bu qui est en cause le fait de mettre l ampoule cree une conso
    qui devrait etre stable sans faire passer le tv en secu ?
  19. #109
    invite473594ea
    il semblerai bien que le BU soit bien en court circuit carcan
    j ai les jonctions eb et be a 0.15 ce qui me semble bien faible....
  20. #110
    invite473594ea
    tiens une simple question...
    pour tester la tht la méthode c est chouette mais sans mettre si la
    tht est démontée ou pas.....
    et peut on remplace le 10n400v par un 7n5 1100v.... ?
    c est ce que j ai sous la mainTest_THT.pdf
  21. #111
    invite473594ea
    pour la tht j ai eu la reponse ailleurs : tht démontée....
    ya une autre methode en alimentant mais la aussi plein de questions se posent
  22. #112
    invite473594ea
    bon
    finito
    en demontant le transfo tht un fil a claque au niveau d une patte
    irreparrable et vu le prix d une tht => poubelle
    domage
  1. [Brun] TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 21h48
  2. [Brun] PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    Par ignotus92110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 16h52
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B : Voyant clignotte 14 fois vert / rouge.
    Par invite1c35faec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 15h18
  4. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h02
  5. Help : TV sony KV-32CS70B
    Par invitec0580eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h02
