[Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    invite473594ea
    Re : TV Sony Trinitron KV-32CS70B
    je voulais faire ceci
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...88GPwOKut8KnmR
    par contre
    quelle tension faut utiliser (pas gd chose je suppose) ?
    la frequence est elle critique ?
  2. #62
    invite473594ea
    peut on utiliser le gene test de l oscillo ?
  3. #63
    invite473594ea
    je viens de me rendre compte que j avais mal repondu pour le 9v
    vous deviez parler de celui sur le connecteur 8810
    la j ai rien de rien
    la ou j vais trouve un fugace 9v c etait sur la pin 2 du tht.... rien a voir
  4. #64
    invite473594ea
    je viens de sortir la platine A
    je vais refaire demain toutes les soudures de l ic et des transistors
    par contre je sais pas comment on peut tester ce composant....
  5. #65
    invite473594ea
    bon j ai refait un paquet de soudures
    meme point...
  6. #66
    invite473594ea
    attention une erreur en #59 ne pas en tenir compte
  7. #67
    invite473594ea
    c est triste
    ce tv devrait avoir de nombreuse heure de vie encore a va probablement finir a la benne.....
    je sais pas combien ya de personne sur le forum et 1 a repondre....
    bon c est vrai c est pas le dernier lcd 4k machin truc a la mode qui deviendra has been dans 2 mois.....
  8. #68
    invite473594ea
    bon k ai ressoudé la tht
    donc sont demonte le q8804 et q8803
    le tv passe en secu 2
    pas d allumage de lampe
    pas de 135v sur la carte d alim
    30v present
    en deconnectant le connecteur 135v de l alim
    la tv demarre un 158v qui chute apparamment une capa se decharge
    30v present
    je vais attendre qu un bon samaritain prenne l affaire en me donnant les directives
    point a point comme s il depannait le tv....
    en repartant de 0 a la panne presente a ce jour
    ce chassis me depasse..... j aurais eu un truc comme ca lors de me etudes de depanneur
    j aurais laissé tomber de suite
  9. #69
    invite473594ea
    ca saoule d etre deco au bout d un certain temps
    et de pas pouvoir modifier les messages......
    bon je viens de remesurer ... pas de 30v
    tout le reste pareil
    commence a me chauffer le coco
  10. #70
    invite473594ea
    mince comme j ai demonte le 8803 pour le tester je me souviens plus
    si j avais une tension sur l ampoule lui en place ou pas....
    le test de l ampoule se fait 8804 ote avec ou sans le 8803 en place ?
  11. #71
    invite473594ea
    c est une vrai galere ces sécu
    a la limite vaut mieux pas en avoir t as un composant qui crame tu sais ou chercher....
    la ya rien de rien pas de traces ca se coupe et basta
  12. #72
    invite473594ea
    bon youppi un debut
    j ai trouve ce qui mettai en secu 2.... q8805 et 06
    j ai donc maintenant ma lampe qui s allume env 5s et le tv se met en secu 4....
    @suivre
  13. #73
    invite473594ea
    par contre je sais pas tester ces transistors
    il y en a peut etre une de bon ...
  14. #74
    invite473594ea
    tension presente sur le connecteur 8810 au lieu de 9v on a 8.4v
    et au lieu de 135v 134 et quelque chose
    ya un signal oscillant sur la base se q8804.... vu le peu de temps pour visualiser je dirais 25khz ?
  15. #75
    invite473594ea
    en sortie d alim sur le connecteur cn6006
    on a 9v et quelque a la place du 11
    1 a la place de 6
    on a bien nos 30v
    quand on rebranche le connecteur ya un petit arc de decharge ?
    et quand on rallume le tv on entend le buit caracteristique de la boucle de demagnet....
    ce n est pas l ampli les hps etant debranches
    quand on allume la tv sans le connecteur la lumiere est plus importante.....
    j ai regarde le shema sans les tensions de -15 et 15v l oscillateur trame ne peut fonctionner....
    d ou viennent ces tensions ?
  16. #76
    invite473594ea
    si ils mettaient le sens de la connectique sur le shema on saurait
  17. #77
    papilou06
    Animateur Dépannage
    +15 et-15 viennent du secondaire de la tht.Les hps de l'audio enlevés n'empêchent pas l'ampli de consommer.La boucle de démagnetisation est en dehors de l'alim a découpage.La petite étincelle est normale car le circuit derrière consomme.
  18. #78
    invite473594ea
    ah donc sans bu ligne en place on a pas de -15 et 15 ?
    ca se mord la queue
    pour le moment ca se met en err 4
    ce qui est logique puisque l oscillateur trame non alimente....
  19. #79
    invite473594ea
    erreur 4
    donc du coup ca peut etre simplement lie a l abscence des transistors sur la ligne
    ou alors un probleme sur la carte de trame....
  20. #80
    invite473594ea
    donc pour verifier me 15v je suppose qu il faut se mettre entre le 9 du tht et la masse chassis ?
    et pour le -15v entre le 7 et le chassis....
  21. #81
    invite473594ea
    Nom : HR8638-de74dfa7528bbe7b3af72e0532aeaf70.gif
Affichages : 152
Taille : 9,9 Ko
    quand je compare le datasheet et le shema je comprend pas....
    sur le shema 124 sont sur le meme enroulement
    c est bien hr 8838 l equivalent ?
  22. #82
    invite473594ea
    ya pas une erreur dans les oscillogramme tp6 et tp8 ???
    ca pas ete inversé ?
    parce que 1.12kv sur le deviateur je veux bien mais sur la carte ligne.....
  23. #83
    invite473594ea
    et meme vu les tension si on suit le shema...
    les 1.12 et 1.84 kv je pige pas....
    je comprend pas on alimente via le secondaire du tht ?
  24. #84
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le 7 et le 9 de la tht vous n'aurez que de l'alternatif(quand tout fonctionne).La dent de scie sur tp6 et 8 est inversée par lIC8100.Les amplis OP d'entrée sont attaqués par le + et le - .
  25. #85
    invite473594ea
    pour le moment j ai 134 sur 1 et 2 129 sur 4
    et rien sur 56789
    en dc
  26. #86
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur 2 il doit y avoir le 135v et sur 1 env 600v quand tout fonctionne.
  27. #87
    invite473594ea
    l oscillogramme tp6 est sur la broche 3 du transfo sur q8804
    on aurait donc pratiquement 1.12kv sur la base de 8804 ?
    .. j ai un signal a faible valeur....a une frequence qui est difficile a mesurer vu que ca coupe de suite je dirais env 25khz
  28. #88
    invite473594ea
    si 1 est a 600v le collecteur de q8804 aussi non ?
    on a pourtant c8829 entre collecteur et emetteur a 100v....
    vous avez deja depanne ce chassis ?
  29. #89
    invite473594ea
    on alimente la tht de quel coté ?
    entre 11 et 12 ?
    pour que ca fonctionne faut 9v sur la patte 8 de chaque ampli ....
    8804 01 et 8127
    je vais regarder deja si j ai ca
  30. #90
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle question,et c'est vous qui doutez de ce que j'essaie de vous renseigner?Pour C8829 ,vous avez vu comment il est monté pour avoir un tel raisonnement ?Vous avez vu qu'au-dessus il y a des condensateurs à 1,5kv sur le collecteur de Q8804.Ce sont les capas d'accord ou de S calés sur la fréquence lignes et il peut même y avoir 1kv sur Q8804.Pour la question sur ma capacité à dépanner ce châssis, je ne répondrai pas.
  1. [Brun] TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 21h48
  2. [Brun] PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    Par ignotus92110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 16h52
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B : Voyant clignotte 14 fois vert / rouge.
    Par invite1c35faec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 15h18
  4. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h02
  5. Help : TV sony KV-32CS70B
    Par invitec0580eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h02
