[Brun] TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    dnifamily
    Question TV Sony KV-32CS70B - Menu service ... [résolu]
    En errant sur ce magnifique site, je suis tombé sur des sujets relatifs à la TV que je possède. Je me suis donc dit, "tiens, je pourrais peut être trouver comment faire afin de remonter légèrement l'image" car un infime trait vert apparait en haut de temps en temps ...
    Bref ... et là je découvre alors l'existence d'un "menu service" : et moi qui étais prêt à me saisir d'un tourne vis pour bouger un éventuel potar
    Bref (bis)... en cherchant un peu plus, je découvre qu'à priori cette TV aurait un châssis AE6B... et que l'on peu accéder au menu service via une certaine combinaison de touche (http://forums.futura-sciences.com/de...v-32cs70b.html... Sauf que chez moi, ben soit je m'y prends comme une bille, soit cette combinaison ne fonctionne vraiment pas
    D'où cette question simple : comment doit on faire pour accéder à ce fi.... menu service ?!? Pour info, et je crois que ça a son importance, la référence de ma télécommande est RM947 ...
    En remerciant par avance les âmes charitables qui pourront m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Sony KV-32CS70B - Menu service ...
    http://www.eserviceinfo.com/download...ONY_AE-6B.html
    et la vous avez le systeme pour le mode service mais faites attention de ne pas tout deregler au lieu de regler
    dnifamily
    Unhappy Re : TV Sony KV-32CS70B - Menu service ...
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour MichelDuc,
    Merci pour votre aide, mais malheureusement, j'en suis au même stade: la télécommande que j'ai (RM 947) n'est pas la même que dans le PDF (RM 934) ... et par conséquent, je n'ai pas les même boutons ...
    Je continue en parallèle à fouiner sur google, mais en vain ...
    parcro
    Avé
    éventuellement:
    la séquence de touches pour entrer dans le mode service est :
    <touche sous le 7> puis <5> puis <+> du volume sonore puis <touche sous la rouge> ensuite tu appuies sur la touche menu pour avoir la liste des sous services.
    fleche haut et bas pour naviguer
    fleche gauche et droite pour changer les valeurs
    source:
    ou
    Pour entrer dans le service mode sur mon modèle KV-32CS70B c'est :
    "allumer la TV, la mettre en veille avec la telecommande, apuyer sur le bouton i+ (juste au dessus du bouton rouge) puis sur la touche 5, puis sur volume +, puis sur la touche TV (juste en dessous du bouton rouge)."
    Ensuite appuie sur menu.
    source:
    http://www.abcelectronique.com/forum...5&postcount=11
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    dnifamily
    YESSS !!
    Merci PARCRO : j'avais déjà essayé la première séquence de touche, sans succés ... Par contre, la seconde méthode fonctionne parfaitement !
    Merci à tous !
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service
    Par invite1c756a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 11h25
  2. [Brun] TV Fredikson : recherche code service menu ! [résolu]
    Par invite77a30119 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/05/2009, 16h27
  3. [Brun] Entre En Menu Service (resolu)
    Par fredop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 21h46
  4. Menu service sur retro SONY KP41S4B ?
    Par invite01355976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h33
  5. sony kv32cs70b valeurs d'usine menu service
    Par invitedbe99818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 23h21
