[Blanc] panne lave linge Bauknecht WA8565
    invite780bdba1
    Bonjour a tous
    Mon lave linge Bauknecht WA8565 souffre d'une panne aleatoire:
    au cours du cycle de lavage , avant le rincage l'affichage indique P et F tour a tour et il bip et s'arrete . Je dois vider la cuve par le tuyau de vidange situe en dessous pour qu'il reparte il faut faire la manoeuvre parfois plusieurs fois .La panne n'est pas constante plusieurs lessives se passent normalement . le manuel indique probleme de vidange. Le depanneur de Darty est venu plusieurs fois sans trouver la solution.Que rechercher?
    Merci par avances de vos reponses.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge Bauknecht WA8565
    bonsoir,
    il srait judicieux de voir si olors de la panne le 220v est sur la pompe. il serait bon aussi de nettoyer la chambre de compression du presostat qui peut par intermittence se boucher et deregler le systeme
    invite780bdba1
    merci de votre reponse ou se trouve la chambre de compression du pressostat ? je ne voudrais pas faire une fausse manoeuvre.
    invitef80bfdd5
    elle se trouve couramment branchée sur la durite cuve /pompe et va vers le présostat (petit tuyau)
    invite780bdba1
    merci beaucoup je vais regarder ca demain
    invite780bdba1
    retour de vacances 3 lessives et panne. nettoyage de la chambre de compression qui contient des saletés et ça redémarre!!!Mais jusque quand comte tenu de l'intermittence de la panne,suite au prochain épisode.
  1. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h42
  2. [Blanc] panne de lave linge Bauknecht WA 3573
    Par invite6014395b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 07h57
  3. [Blanc] panne lave linge bauknecht WA 8755
    Par invite0e7a4e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 19h11
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 23h26
  5. panne E3 lave linge bauknecht wa3370
    Par inviteba5964a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 22h21
