[Blanc] LIEBHEER Kb3650 index 21G/088
    gregoneogeo
    Bonjour a tous.
    Je viens poster pour essayer de partager un soucis sur ce réfrigérateur et peut-être une solution...
    En effet, cet été, j'ai remarqué que la température du frigo remontait sensiblement durant la journée jusqu'à afficher le maxi par l'afficheur sur une période de 5 à 6h sans ouverture (16°C il me semble; vérifié par un thermomètre placé à l'intérieur).
    Je l'ai donc dégivré (je le fait 1 à 2 fois/an) et là, nickel, descente ultra rapide à 3°C et maintien de la température sur 24h. La journée d'après, rebelote.
    J'ai donc démonté le bandeau et regardé ce qui aurait pu clocher. Mon père me disait que le ventilo ne tournaient plus. J'ai donc fait quelques mesures au volto et, ventilo débranché, j'ai mesuré 21V alors que le ventilos est censé recevoir 15V max ! J'en ai donc déduit que le RIT était HS.
    Mal m'en a pris car, d'une, j'ai fait une mesure sans la charge, du coup, elle était fausse t de deux, j'ai abîmé 2 pistes tellement l'étain était vieux et "pris". J'ai fait 2 strips et c'est reparti.
    Bref, j'ai trop écouté "le client" et pas pris assez de recul...
    Du coup, rebranché, il a tenu quasiment la semaine (ça faisait 6 mois qu'il était coupé et là, il re-dérive.
    Je tiens à préciser que malgré le soucis, quand je force le compresseur (super cool je crois), ça descend jusqu'à 3°C. Des que j'arrête, ça remonte...
    J'ai pensé à une prise en glace des sondes.
    J'ai aussi vu qu'il existe un kit sondes mais avant j'aurais voulu les mesurer.
    Je vais chercher sur le net si je peux trouver les valeurs; si vous avez un lien, je suis preneur également!
    Merci, je reviens vers vous des que j'ai fait les essais ou que j'ai réussi à les faire faire au padré vu que l'on est confiné!!
    Pourrez vous bien, faites gaffe à vous et à ceux que vous croisez
    Lepchris39
    Re : LIEBHEER Kb3650_index 21G/088
    Les sondes Liebherr font 4,7ko à 20°
    il existe un kit pour alimenter le ventilateur qui a un défaut lié a une oxydation kit ref 9590156 avec notice pour son montage
    gregoneogeo
    Merci, je regarde ça dès que possible.
    PS: il y a plusieurs sondes? Une pour le dégivrage et une pour la consigne de température?
    Merci.
    re,
    les sondes sont identiques en principe chez eux c'est simplement leur positionnement qui fait la différence
    perso je vous conseille de commencer par utiliser le kit filerie du ventilo pour commencer
    gregoneogeo
    Oups, pardon. Je n'avais pas vu ce message.
    Le.ventilo a été changé, j'ai oublié de dire. Mais ce que vous me dites là montre que le fabricant est au courant d'un éventuel pb avec le ventilateur?
    Le fait qu'effectivement, comme me le disait mon père, le ventilo ne tournerait pas, pourrait générer cette dérive en température aussi importante?
    Le brassage du froid ne sert-il pas simplement à faire redescendre la température plus rapidement dans le réfrigérateur?
    gregoneogeo
    Bonsoir.
    Merci pour votre réponse mais j'ai du mal a trouver cette référence. Si vous aviez un lien, svp, je prend!
    Encore merci.
    re,
    le voici avec photo :
    https://www.letstalkparts.com/product-p/9590156.htm
    mais vous pouvez le commander dans n'importe quel site en ligne connu ils ne l'ont peut être pas en stock
    mais ils peuvent le commander en faisant une demande de prix et disponibilité
    https://www.cyberpieces.com/module/c...demander_devis
    cela n'engage a rien
    voici les extraits qui parlent de ce souci:
    la cause:
    L’ensemble connecteur peut toucher le mur arrière et entrer en contact avec
    de l’eau de condensation. Cela aboutit à la corrosion des contacts, (Fig.1)
    pouvant couper l’alimentation du ventilateur
    Solution:
    Remplacer le connecteur en utilisant "le kit de réparation pour le câble de
    ventilateur de BioFresh", Réf 9590 156.
    Le kit contient les instructions pour la réparation,(voir l'Annexe).
    Note: Effectuer le travail avec un appareil à air chaud et à l'extérieur de l'appareil,
    Le câble du ventilateur est assez long!.
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2020 à 09h19.
    gregoneogeo
    Bonsoir à vous.
    Je reviens vers vous pour vous dire que j’ai enfin pu mesure les sondes.
    Il y en a 3 sur le mien.
    Une en haut de la paroi où il y a le ventilo, une en bas et une autre en bas, derrière l’évaporateur.
    Les 2 sur la paroi du ventilo font bien 4,7k à 20° et celle de l’évaporateur fait 2k.
    J’en déduis donc que celle-là est défectueuse.
    J’en ai donc commande une.
    La suite au remplacement.
    Merci de vos informations et conseils.
    Bonne soirée.
    gregoneogeo
    Bonsoir.
    La sonde de 4.7k est commandée. Je vous tiens au jus dès qu'elle est remontée mais je n'ai guère de crainte.
    Bonne soirée à tous!
  1. [Blanc] Panne congélateur LIEBHEER GSS3156[résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2020, 14h12
  2. [Divers] Alarme congélateur coffre LIEBHEER
    Par invite6036d373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2017, 14h09
  3. [Blanc] Frigo Liebherr KB3650 index 20, ampoule ne marche plus
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 08h06
  4. [Blanc] PAnne frigo LIEBHEER
    Par invite8763b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h59
  5. réfrigérateur liebherr kb3650
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 17h52
