[Brun] Enceinte monitor grille fusible à l'allumage
Vue hybride
    BoxLetter
    Mon enceinte monitor samson rubicon r8a grille son fusible à l' allumage..
    J' ai démonté la partie ampli mais je ne vois rien d' anormal, auriez vous une piste sur les composant a controler ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Enceinte monitor grille fusible à l'allumage
    Hello!
    Avec quelques photos des tripailles de la bête, ça serait plus facile
    (Futura Sciences)
    penthode
    Pont redresseur
    Condos de filetage
    Transistors de puissance
    Dans un premier temps
    BoxLetter
    Merci de la réponse.
    Je n' arrive pas à analyser clairement ces composants.
    Pourrais tu me les cocher sur photos stp ?
    carcan
    Hello !
    est-ce que le fusible principal grille toujours quand tu déconnectes le transfo de la carte électronique ?
    Laurent
    BoxLetter
    Mon fusible claque depuis que j' ai poussé l' enceinte a fond...
    Si ça peut orienter sur quelque chose.
    carcan
    Ponctuellement ou pendant fort longtemps ?
    BoxLetter
    Salut carcan
    Je n' ai pas tésté sans le transfo.
    Plutot ponctuellement, le fusible a vite claqué..
    penthode
    Si c'est en CC depuis une utilisation à volume trop poussé
    On peut incriminer le circuit de puissance
    Le gros multipattes vissé sur le radiateur
    BoxLetter
    Ok merci..
    J' ai testé mes ponds de diodes sans les retirer et j' ai les 4 diodes passantes dans les 2 sens sur mes 2 ponds !!
    C' est possible qu' elle est toutes claquée ?
    penthode
    Il faut les retirer
    Sinon la mesure n'est pas valide
    Au moins un côté
    BoxLetter
    Yes, je reviendrai vers vous une fois que j' aurais le matos pour démonter tout ça ...
    Merci à tous por le coup de main.
    BoxLetter
    Merci pour la réponse.
    Voici les photos de la bécane !
  1. Fusible grille de suite sur circuit imprimé 12v allumage boiler CC TRUMA
    Par inviteb81261f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2015, 10h58
  2. [Brun] TV Sony grille son fusible
    Par invitee15db718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 22h09
  3. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 18h34
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h35
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 21h31
