[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool adp8412bl démarre puis s'arrête
    ladede2a
    Mon lave vaisselle adp8412bl a le voyant départ qui clignote 2 fois par seconde sans aucune pose.
    Jusqu'a présent en appuyant longuement sur le bouton de démarrage le voyant s'arrétait de clignoter et le
    lave vaisselle fonctionnait complétement. Maintenant il y a un bruit de moteur en bas de la machinependant une minute, puis un bruit de circulation d'eau, puis à nouveau bruit moteur puis il s'arrete et le voyant recommence à clignoter.
    J'ai trouvé la vue éclatée de l'appareil :
    https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20A...4284129410.pdf
    Je possède un multimètre et un oscilloscope pour tester les éléments.
    Est ce quelqu'un saurait qu'elle démarche à suivre pour tenter une réparation?
    Olivier
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Whirlpool adp8412bl démarre puis s'arrete
    penchez l'appareil vers l'arrière,si il y a de l'eau qui coule ,démontez le dessous de l'appareil et localisez la fuite.
    ladede2a
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool adp8412bl démarre puis s'arrête
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    J'ai penché le l'appareil vers l'arrière et il n'y a pas d'eau qui coule.
    Par contre le joint de bas de porte était détaché sur un bord.
    Je l'ai remis mais il ne rentre pas aussi bien que sur le reste du joint.
    Je vous joins une photos du joint
    J'ai toujours la même panne et aucune fuite visible.
    a mon avis panne classique de la pompe de cyclage
    déposez là en totalité mettez la en pièces et vous verrez a mon avis un souci (a confirmer)
    ladede2a
    Merci pour vos conseils.
    J'ai couché la machine pour accéder à la pompe de cyclage.
    Les colliers de serrage sont bizarres, je vous envoie 2 photos.
    Je me demande comment ils s'enlèvent et si c'est remontable.
    Sinon ça veut dire qu'il faut que j'en commande.
    ptigui29
    les colliers sont normaux ,ils sont en principe non réutilisables mais il les possible de les ouvrir en insérant un tournevis plat dans la boucle et de les resserrer avec une pince coupante ou une tenaille russe.
    re,
    vous pouvez toutefois les remplacer par des colliers a visser classiques
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 12110 démarre puis s'arrète[résolu]
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 23h57
  2. [Blanc] Lave-linge Listo LF1005D1 : Démarre puis s'arrête
    Par invite6774982a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2017, 14h30
  3. [Blanc] Lave vaisselle NEFF s'arrête (s'éteint), puis repart (remise en route)
    Par invite658a44d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 22h52
  4. [Blanc] Panne F3 puis F5 sur lave vaisselle Whirlpool
    Par invite39cd3e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 08h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h00
