fusible qui grille
fusible qui grille
    invite03547035
    Question fusible qui grille
    salut, j'ai récupéré un demodulateur numérique, le mec le branché et le débranché souvent directement avec la prise .
    donc il ne s'allume plus!
    J'ai regardé l'alim et remarqué que le fusible avait grillé
    Je l'ai changé et dés que je le branche, il saute.
    j'ai isolé l'alim et il saute aussi.
    A première vu il n'y a pas de piste coupé et aucun composants brûlé.
    existe t il une méthode pour vérifier une alimentation ?
    invite64cde8cf
    Re : fusible qui grille
    bonjour , tu peux avoir plusieurs problemes !!
    Des diodes en court circuit ( pont de diodes )
    idem pour les condos de filtrage
    ou suivant les alimentations ( à decoupage par exemple
    transistor hs )
    pour vérifier tous les composants , le mieux c'est defectueux des mesures à l'ohmmètre , afin de mesurer leurs valeurs , pour les diodes ,voir si elles sont passante uniquement dans un sens ;
    toutes ces mesures s'effectuent HORS TENSION !!!!!!!!!!
    BONNE RECHERCHE ET A BIENTOT
    Hobbyelec
    Salut
    Pour la cause : il faut savoir que les alim dites à découpage n'apprécient pas du tout les micro coupures et lorsque l'on met en route un tel appareil en branchant la prise souvent on le fait pas franchement d'ou rebonds et µcoupures destructrices.
    Pour le remède: controler l'état du transistor de découpage NPN ou Mosfet.
    Un truc pour éviter de remplacer des fusibles à la pelle, souder 2 fils sur un fusible coupé y raccorder une douille sur laquelle placer une ampoule de 100w, mettre en place le "fusible" sur le support et si elle brille bien le C/C est toujours la.
    A suivre.
    invite03547035
    merci pour les conseilles!
    J'ai vérifié les diodes et il me semble que l'une d'entre elles est H S !
    la D1 ref: IN4007 B L
    dés que j'en est une je test et vous tien au courant
    Hobbyelec
    Salut
    Attention à bien controler le transistor de découpage car une diode en C/C est souvent la CONSEQUENCE d'un C/C plus en aval.
    A suivre.
    invite03547035
    Merci pour les conseils, quelle est la méthode pour bien contrôler le transistor de découpage ?
    faut il le retirer ?
  1. [Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Par invite5e130ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h51
  2. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h35
  3. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
  4. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 10h48
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 21h31
