[Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    invite5e130ee8
    Red face Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Bonjour tout le monde!
    Je vous écrit car du jour au lendemain j'ai un fusible qui grille a chaque fois que je met sous tension mon ampli stéréo. C'est un ampli assez vieux avec un circuit plutot basique néanmoin je n'ai pas les compétances suffisantes pour remédier au problème je fais appel a votre savoir .
    Je vous joinds les photo du circuit de dessus, dessous et de la zone à problème. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. merci d'avance! Julien
    inviteea983aef
    Re : fusible qui grille sur un pioneer stereo amplifier SA-205
    je viens juste de m'inscrire sur ce forum et ai lu votre appel à l'aide.
    Quel fusible " grille " ?
    Celui qui est au niveau de l'intérrupteur ou ceux qui sont sur la carte mère ?
    inviteea983aef
    je viens de lire votre appel, le fusible qui " grille " est celui que vous avez photographié ?
    A la mise en route de votre ampli est-ce que vous entendez le transformateur " gronder " ou le fusible claque tout de suite ?
    Cordialement, Alan.
    invite7363df08
    d'aprés ta photo, je pense que c'est un fusible secondaire( apparemment le fusible primaire et sur la même carte que les fusibles secondaire) je pense que ta un court-circuit. Vérifie pour commencer les diodes d'alim (pont diodes), âpres remonter jusqu'au étage de puissance. Je peut me tromper, mais je pense que c'est sa.
    inviteea983aef
    je connais bien ces modeles d'ampli PIONEER, les fusibles de la photo sont ceux du primaire, le transfo possède, via ces fameux fusibles, un bobinage d'entré en 220 et 240 volts.
    Cordialement, Alan.
    invite7363df08
    a dac BUBU44.
    inviteea983aef
    pour info si vous aviez à intervenir sur ce modèle, également valable pour la série SA-520 et SA-620, un étage de puissance court-circuité fait " claqué " le fusible secteur, comme il n'y a pas de protection en secondaire, hormis les fusibles de sorties h.p, le transfo s'auto-protège soit par son fusible thermique si il en a un soit en " dégageant " celui de son circuit primaire.
    Cordialement, Alan.
    inviteabb261ee
    salut Julien!je voudrait savoir si t'a réussi depuis a réparer ton ampli depuis car j ai exactement le même problème et le même modèle que toi .
    Et si oui , je voudrait savoir les démarches que t'a fait pour le réparer
    je te remercie d avance . Teddy
    inviteabb261ee
    Citation Envoyé par RJvAiS Voir le message
    invite336a5225
    bonjour, il fau verifier, pont de diode, transistor de puissance
    inviteabb261ee
    salt ! Le probleme c est que je n i connait rien dans ce genre de chose
    pourais tu m indiqué ou se trouve le pont de diode et le transistor stp ?
    merci d avance ted
    invite699aa247
    bonjour à tous, je suis tout nouveau et j'ai une question pour BUBU44.
    mon transfo de l'ampli pioneer sa-205 est mort, je l'ai testé. Mon souci est de réparer.
    première question: je cherche un site internet pour récupérer un plan électroniques de mon ampli
    deuxième question: quelles sont les tensions de sortie du transfo et où sont-elles sur la plaque electronique (par expl: 12v à gauche; 6v à droite)
    merci d' avance de vos réponses à tous
    inviteeecbebab
    Re : Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    -Vérifie à l'aide d'un ohmmètre que le primaire n'est pas en CC.
    -Vérifie le pont de diode, les condo de lissage
    -Vérifie les transistors de puissance, svt ce sont eux en CC.
  1. Amplificateur Stereo Sa-205
    Par invite5e1d9155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 12h30
  2. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h35
  3. pioneer stereo amplifier A-109
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 15h33
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h35
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 21h31
