[Divers] Panne LG 42Lb5610 . Écran noir avec son
    invite9d1af8ea
    J'ouvre un nouveau sujet concernant ma tv LG 42LB5610 qui présente les symptômes suivants.
    Écran noir avec son et image visible quand on éclaire la dalle. Avant de démonter la dalle pour vérifier les rampes de leds, je souhaiterais avoir un avis d'expert. Mes tensions en sortie de la carte alimentation semblent bonnes. ( celles qui partent vers la CM) . Par contre la tension de 100v qui alimente les led est à 0v . A la mise sous tension elle monte jusqu'à 70v puis dégringole à 0v . Afin de dédouaner la partie alimentation en retirant le câble reliant les led je ne devrais pas avoir mes 100v
    Merci de vos conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne LG 42Lb5610 . Écran noir avec son
    Vous n'aurez pas pour autant du 100v en débranchant les leds.La commande du retro se fait par le moins(dimmer).
    Vous pouvez vérifiez sans démontage avec un testeur,si non il faut démonter la dalle avec délicatesse car très cassant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref kit de 8 barres de 4 leds : AGF 8402101.Un conseil:il vaut mieux changer le kit complet si on veut un dépannage qui dure.
    invite9d1af8ea
    Merci pour votre réponse. Donc le fait d'avoir une ou plusieurs leds de hs, "coupe" le 100v à la sortie de la carte alimentation. Par contre sur une Capa qui se trouve à côté de ce connecteur blanc j'ai en permanence 96v. Ne peut on pas appliquer une tension à ces diodes sans démonter la dalle afin de s'assurer que mon pb vient bien de là.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout pas car vous mettriez le dimmer en défaut.La bonne nouvelle est que l'alim est ok.Oui ,une seule led defectueuse dans une rampe peut mettre la pagaille dans l'appareil.La tension sur la Capa est normale.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2020 à 16h54.
    invite9d1af8ea
    Super merci pour vos réponses. Par contre pour ma culture qu'entendez vous par dimmer.
    Merci et bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le dimmer est une commande qui fait varier l'éclairage des rampes de leds en fonction du contenu de la vidéo sur l'écran. Exemple: quand vous avez une scène qui se passe dans le sombre ou la nuit,le dimmer réduit l'alimentation du rétro pour avoir plus de noir sur l'image.On fait l'inverse pour les scènes claires et toutes les tons intermédiaires.Cette commande est intégrée dans le moins de l'alimentation du rétro le plus étant fixe.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2020 à 20h56.
    invite9d1af8ea
    J'ai fait le test suivant car parfois mon rétroéclairage vient au démarrage mais disparaît au bout de quelques secondes. Led- connecté au fil rouge de mon metrix et le fil noir mis sur la masse tv. Si rétroéclairage alors je trouve 26v . Sans rétroéclairage 0v. Pour la led+ j'ai 74,5v tv off et 100v tv on. Au vu de ces informations pensez vous que mon pb vient bien des leds ou plutôt de la CM et cette fameuse code dimmer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C 'est normal,le rétro tente de démarrer, mais l'anomalie étant aussitôt détectée,l'alim se met en sécurité. De toute façon, tant que vous n'aurez pas enlevé le doute sur les leds,vous n'avancerez pas dans ce dépannage.
    invite9d1af8ea
    Tv démontée. 6 leds hs . 2 sur 2 barres type B et 4 sur 1 barre type A. Par contre dans un mail vous parlez d'un kit refais. AGF 84021010 . Sur internet je trouve le kit ref. AGF 784021010. Est ce le même. Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait c'est AGF78402101 donc c'est bon pour vous.
  1. [Brun] Panne écran noir avec son sur Haier LE55M600CF
    Par invitecba41c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2021, 09h49
  2. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite5df73762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 16h55
  3. PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur Techwood TK32D14HD
    Par invited5e3d43b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2017, 10h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  5. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite94bd9019 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 22/07/2014, 13h35
