[Blanc] Pèse-personne Terraillon Fitness Coach Initial - Code erreur 0 (zéro)[résolu]
    Chevalier dArtois
    Question Pèse-personne Terraillon Fitness Coach Initial - Code erreur 0 (zéro)[résolu]
    Bonjour à tous.
    En ces temps de confinement, on en profite pour rattraper le retard, notamment en ce qui concerne les réparations.
    J'ai un pèse-personne défaillant qui me résiste. J'ai trouvé des sujets similaires sur le forum mais pas la solution à mon problème. Le matériel est ancien mais en excellent état physique et je serais désolé de le porter au recyclage. Donc, j'espère...
    Problème :
    - l'appareil s'allume correctement puis passe au bout de quatre à cinq secondes en code erreur zéro,
    - la notice indique qu'en pareil cas il faut changer la pile (au cas-où) et réinitialiser le pèse-personne,
    - toute la séquence de réinitialisation se passe très bien (enregistrement taille, poids, sexe), puis affichage zéro kg, ...puis apparition systématique du code erreur zéro, et enfin extinction.
    Démontage :
    - tout est impeccable en apparence : aucune trace de corrosion, d'humidité, de soudure douteuse ou de composant préoccupant,
    - la manipulation de deux contacteurs de pression parait normale (mise en marche de la balance),
    - le petit cavalier sur la carte joue son rôle ; son absence interdit le démarrage,
    - le commutateur Livres/Kilos fonctionne,
    - le buzzer fonctionne correctement à la fin de l'initialisation.
    A ce stade, je ne sais plus que faire, à part peut-être tenter le service après-vente de Terraillon.
    Si quelqu'un pouvait m'orienter, je lui en serais reconnaissant.
    Merci d'avance.
    Christian.
    ptigui29
    Re : Pèse-personne Terraillon Fitness Coach Initial - Code erreur 0 (zéro)
    quelle est la tension des piles qui sont périmées d'après les photos ? Tension à vide et tension en charge à l'allumage.
    Chevalier dArtois
    Post Re : Pèse-personne Terraillon Fitness Coach Initial - Code erreur 0 (zéro)
    Bravo ptigui29 pour avoir remarqué que les piles étaient périmées d'après la photo !!
    Avec ces piles montées en série, la tension à vide est de 6,04 volts et la tension en charge est de 5,95 volts.
    Avec des piles neuves, la tension à vide est de 6,30 volts et la tension en charge est de 6,25 volts, ...et le défaut est toujours présent.
    Merci d'avoir répondu aussi vite.
    ptigui29
    dans ce cas c'est direction SAV ou déchetterie.
    Chevalier dArtois
    Unhappy Re : Pèse-personne Terraillon Fitness Coach Initial - Code erreur 0 (zéro)
    Ah d'accord !
    Je me doutais bien que l'issue serait défavorable compte tenu du peu de possibilité d'intervention sur ce matériel, mais je m'en serais voulu de ne pas tenter...
    Merci pour le conseil ; je vais informer mon appareil qu'il n'aura pas de seconde vie...
    Merci ptigui29 pour ces réponses très rapides et bonne journée.
  1. [Divers] Pèse-personne Firstline : affiche erreur 0 !
    Par guenov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 14h47
  2. [Divers] Pese personne terraillon
    Par invite25e34c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 20h10
  3. Pèse personne
    Par invitecd1cec69 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2009, 12h52
  4. [Divers] Pese personne terraillon
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 14h20
  5. Problème Pèse personne Terraillon
    Par inviteaeb23539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 09h43
