[Thermique] Fuite chaudière Vaillant après correction erreur f22
    invite269f95f5
    Nom : E291EC3C-4EA2-4443-9BBB-019D15A1F80F.jpg
Affichages : 6083
Taille : 94,3 KoBonjour
    J’ai eu une erreur f22 un matin pour ma chaudière vaillant à condensation ecotechplus
    En cette période de confinement j’ai réglé le pb en allant sur votre site et en consultant une vidéo
    Après le réglage de la pression d’eau j’ai maintenant un écoulement permanent équivalent à environ 4 litres par jour au niveau «*d’un raccord avec une sortie connectée sur rien*» (je suis novice, désolé).
    Qui peut m’aider.... j’ai mis une photo pour expliquer d’où vient la fuite (voir flèche bleue sur la photo)
    Par avance merci pour vos retours
    Marc
    despro
    Re : Fuite chaudière Vaillant après correction erreur f22
    Oui ça fuit par le disconnecteur,à mon avis ta douille de remplissage n est plus totalement étanche..piece à remplacer.
    invite269f95f5
    Merci pour votre réponse
    Où est cette douille de remplissage?
    invite90afa039
    Les 2 vannes de remplissage sont t'elle bien complètement fermées?
    invite269f95f5
    Oui en effet
    invite90afa039
    Il y a donc une vanne de remplissage qui est fuyarde.
    invite269f95f5
    Donc un changement à prévoir
    Est-ce facile à démonter?
    Qu’elle est la procédure ?
    Que faut il couper pour le démontage ?
    doudou911
    c'est peut être effectivement les vannes de remplissage, mais j'ai eu le même Pb sur une chaudière (ce n’était pas une vaillant) mais je pense que le Pb est identique ou c’était le capteur de pression HS donc on mettait de l'eau est ça fuyait par la sécurité.
    invite269f95f5
    Merci pour cette précision
    Il a-t-il moyen d’identifier le motif exact de cette fuite pour un profané comme moi ?
    despro
    Non la fuite est bien au niveau du disconnecteur il y a donc une vanne passante,en general la douille servant au remplissage.Pour le savoir il faut démonter le disconnecteur( vannes de remplissage en position fermées) le cote qui fuit après demontage du disco indique le douille defectueuse.
    invite269f95f5
    Merci pour cette information
    À priori je peux démonter cette partie alors que la chaudière continue de fonctionner
    Pouvez-vous me le confirmer svp ?
    Par avance merci
    despro
    Il s agit bien de la piece avec la fleche bleue( disconnecteur).Et oui tu peux démonter cette piece sans vidanger ni couper l eau ( car la fuite est minime).Comme cela tu vas identifier l origine de la fuite en amont ou en aval du disco.Voire les 2 .
  1. [Blanc] fuite chaudière mural vaillant
    Par inviteeb13591c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 12h07
  2. [Thermique] fuite d eau sur chaudiere vaillant
    Par invitef9d8f136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 19h03
  3. [Thermique] Fuite sur chaudiere vaillant VUW FR 282/1 E
    Par invite07adad7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h52
  4. [Thermique] Fuite de gaz chaudière vaillant
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 15h50
  5. [Thermique] Fuite de gaz chaudière Vaillant
    Dernier message: 13/04/2008, 21h15
