[Blanc] Réparation Micro-Ondes Whirlpool AMW 705/IX
    invitefa12c4f0
    j'ai récupéré un micro-ondes qui a rendu l'âme après quelques années seulement d'utilisation.
    Panne :
    Il a commencé à déconner en bippant régulièrement.
    Démarrage impossible, les programmes défilaient tous seuls sans intervention.
    Un délai est apparu entre l'action des potards et la réaction de la machine...
    Observations :
    - A la sortie de la carte d'alimentation, il y a bien 230V.
    - Pas de problème de contacteur de porte.
    - La natte qui relie le circuit principal au panneau avant est un peu pliée (au niveau du rizlan) mais toutes ses connectiques ont la continuité.
    - Le circuit principal est en bon état. Une seule trace un peu plus sombre.
    - J'ai sorti les composants qui étaient autour de cette trace et testés. Tout est apparemment ok.
    J'a lu le post de Dual_Shock suivant : https://forums.futura-sciences.com/d...ne-resolu.html
    J'envisage de changer les 3 relais de la même façon.
    Des clics au branchement me laissent à penser que le problème y soit lié.
    J'ai bon espoir en tous cas...
    Seulement mon problème est le suivant :
    Je ne trouve pas les mêmes relais chez des revendeurs en France.
    La référence d'origine est un Tyco Electronics : SDT-S-124LMR
    Sauriez-vous quel équivalent pourrait correspondre ?
    J'espère pouvoir donner réponse positive aux cas où dans ce fil...
    Merci,
    ptigui29
    Re : Réparation Micro-Ondes Whirlpool AMW 705/IX
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/04/2020 à 20h17.
    doudou911
    sur le même four je vient de changer les 3 relais qui étaient coupés , le symptôme pas éclairage a l'ouverture de la porte, pas de démarrage du moteur plateau et pas de démarrage ventilateur carte micro ondes , un relais pour chaque moteur
    ptigui29
  1. [Blanc] micro ondes whirlpool
    Par invite25db6369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 13h08
  2. [Blanc] réparation micro-ondes
    Par inviteee7f4380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 23h03
  3. [Blanc] micro ondes whirlpool mt 265/wh
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 13h53
  4. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 20h50
  5. [Blanc] Micro Ondes Whirlpool
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 12h11
