[Divers] Réparation télé Philips 37PFL8694H/12
    invited4dc7cc6
    Bonjour, le rétroéclairage de ma télé ne démarrait plus donc j'ai changé 2 condensateur céramique bleu au niveau du branchement du rétroéclairage qui était cramé, maintenant elle redémarre mais clignote je suis perdu. Carte alimentation DPS-298CP A.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Réparation télé Philips 37PFL8694H/12
    Il se peut qu'un ou plusieurs tubes ccfl soient aussi défectueux.
    invited4dc7cc6
    Bonjour, non j'ai vérifié avec un appareil à impulsion électrique il s'allume tous
    Janpolanton
    Et allez! Encore les condos...
    Dès qu'une panne intervient, tous les dépanneurs bricolos changent des condos (au pif!) et s'étonnent que "ça marche toujours pas..."
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on lit bien ,les condos étaient cramés, quoi de plus naturel que de les changer?Les "bricolos " nous demandent un conseil ou un avis .C'est à nous les "pros" de les aider au mieux,sinon on ne s'inscrit pas sur ce genre de forum.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2020 à 10h29.
    Janpolanton
    C'est forcément les condos ! C'est marqué sur tous les tutos du net!
    Je combats cette affirmation répandue qui me hérisse le poil et qui fait plus de mal qu'autre chose.
    C'est bien de tenter de réparer plutôt que jeter et on est là pour aider mais, de grâce, dépanneurs en herbe, fuyez tous les mauvais conseils que vous pouvez trouver sur la toile.
    J'ai une lecture différente de la phrase d'origine, pour moi, c'est le rétro-éclairage qui est "cramé" :
    J'arrête là les polémiques, ce n'était pas le but initial...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez raison ,c'est parceque j'ai plus l'habitude d'un condo cramé que d'un rétro cramé. Mille excuses ,si vous les acceptez , bien entendu .
    Janpolanton
    Vous n'avez pas à vous excuser
    invited4dc7cc6
    Bonjour, ces moi qui m'excuse j'ai mal formulé ma phrase donc mon rétroéclairage ne fonctionnait pas donc en premier lieu j'ai regarder mon alimentation une partie du circuit était plutôt bronzé donc je me suis rapproché de cette partie.
    J'ai remarqué 2 condo en céramique bleu cramé qui ce situe au niveau du branchement du rétroéclairage changer par valeur d'origine (donc que j'ai pas changé au pif =P) par acquis de conscience je démonte tout pour testé les tubes il fonctionne tous donc je remonte et après un test mon rétroéclairage il démarre mais s'allume puis s'éteint à répétition.
    invited4dc7cc6
    "Je n'ai suivi aucun tuto je fais avec les base que j'ai " mais comme je dis j'ai des base et je viens ici plutôt que suivre des tutos car je sais que j'ai à faire a des gens compétent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce qu'il y a d'autres condensateurs bleus que vous n'avez pas changés dans cette partie du circuit ?
    invited4dc7cc6
    J'en est changé exactement 4. Ce au branchement des connecteurs du rétroéclairage
    invited4dc7cc6
    Bonjour, personne pour m'aider ?
    carcan
    Hello !
    c'est fréquent ces petits condos céramique HT qui meurent, mais ça arrive souvent quand un tube est en fin de vie.
    Tu dis avoir vérifié les tubes avec un testeur HT, est-ce qu'ils éclairent tout uniformément et blanc (si tu en as un qui éclaire rose il est mort) ?
    Tiens-moi au courant
    Laurent
    invited4dc7cc6
    Bonjour, a vrai dire il éclaire un peu bleu, il éclaire uniformément.
    Mais quand un tube est HS normalement aucun tube ne démarre ?
    Car la l'image reste 2 a 3 secondes s'éteint ce rallume...
  1. [Brun] Réparation d'une télé
    Par invite9a317f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2020, 15h03
  2. [Info] réparation télé philips qui brusquement, a fumé
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 15h22
  3. [Brun] soucis sur tv Philips 37PFL8694H/12
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 13h58
  4. [Brun] Composants Electronique réparation télé
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h39
  5. reparation tele toshiba 70 cm
    Par invite9cefd285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h20
