[Thermique] Thermocouple qui rougit, est-ce normal ?
    invitefa16af13
    Je possède une chaudière murale à gaz ELM Leblanc, modèle Ondéa compact : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/co...%20compact.pdf
    J'ai eu récemment des problèmes d'injecteur encrassé (flamme orange qui s'éteignait sans arrêt), et j'ai donc décrassé l'injecteur avant de tout remonter. Depuis, la veilleuse s'allume sans problème, reste stable et a retrouvé sa couleur bleu, mais j'ai par contre remarqué que le bout du thermocouple, qui baigne dans la flamme, a tendance à rougir comme s'il était embrasé. Lorsque je le démonte, il est couvert de suie noire. Je n'avais pas remarqué cela auparavant, est-ce normal ? Est-ce possible que la position du thermocouple soit mal réglée (je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de marge de manœuvre, chaque élément étant encastré à sa place), ou est-ce que c'est dû au fait que la flamme de ma veilleuse était plus faible depuis longtemps, étant encrassée ?
    Dans le doute, je coupe ma chaudière après chaque douche...
    Je précise que je suis 100% débutant là dedans, et pas vraiment bricoleur. Si vous me dite que c'est un problème, je ferai venir un professionnel, mais en période de confinement je préfère ne pas faire venir quelqu'un pour rien.
    Re : Thermocouple qui rougit, est-ce normal ?
    Sur le principe, un thermocouple soumis à une flamme doit pouvoir rougir. rien d'anormal.
    Le fait que la suie soit rouge aussi ne change rien.
    A part cela, je suppose que la chaudière fonctionne ?
    A mon avis rien à craindre si la position du TC est correcte. (peu de marge de manoeuvre)
    Seule, l'expérience peut d'un connaisseur permettrait de comparer.
  1. [Thermique] Daikin Splits FTXS..DV3VMW normal ou pas Normal?
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2016, 10h19
  2. pourquoi le homard européen rougit-il à la cuisson?
    Par invite52e66d85 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2011, 19h36
  3. Cotonnier rougit
    Par invitedfa2e693 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/05/2011, 19h44
  4. Urgent poele a bois qui rougit
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2009, 05h59
  5. Pourquoi rougit on ?
    Par invitee18890be dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/01/2008, 23h41
