[Blanc] Frigo Brandt RS 47WL 4S2: mise en sécurité électrique
    inviteb57c6728
    Les cloches de Paques nous ont apporté une panne de notre figo, plein de courses, en plein confinement en ce beau dimanche matin de Pâques !
    Description : Frigo une porte Brandt (sans congélo), moins de 2 ans. voir pièce jointe pour les références.
    A priori, le frigo se met en "sécurité électrique" : lors de la mise sous tension (connexion au réseau électrique), le panneau électrique s'allume 5 sec, emet un son (bip), puis s'éteint. Bien sur, le compresseur ne fonctionne plus, la lumière intérieure de s'allume pas.
    J'ai vérifié l'alimentation électrique (tableau électrique, changement de source électrique par rallonge), vérifié le bac de condensation à l'arrière (2 bacs l'un au dessus de l'autre, déversement par trop plein qui semble fonctionner), démonter le panneau arrière vers la carte mere (vérification visuelle : rien de "cramé", fusible OK).
    Si vous avez des pistes, des conseils, une idée de la pièce à changer, je vous en serai reconnaissant et envoies tout plein d'oeufs des tropiques !!!
    Merci merci !
    Janpolanton
    Re : Frigo Brandt : mise en électrique - Modele RS 47WL 4S2
    Votre appareil est toujours sous garantie.
    Délais
    L’action en garantie de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.
    Les biens achetés après le 18 Mars 2016 bénéficient d’une présomption d’antériorité des défauts de conformité pendant l2 ans, à l’exception des biens d’occasion dont le délai est de 6 mois. Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve au bénéfice du consommateur, c’est alors au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de l’achat du bien. Le consommateur doit seulement prouver l’existence du défaut.
    Exceptions
    Le consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité de l’article L.217-8 dans trois cas :
    lorsqu’il avait connaissance du défaut au moment de contracter ;
    lorsqu’il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter ;
    lorsque le défaut résulte de matériaux qu’il a lui-même fournis.
    ptigui29
    contactez le revendeur pour intervention sous garantie.L'électronique doit être HS.
    inviteb57c6728
    Bonjour Ptigui29,
    Vous pensez à la carte électronique à l'arrière du frigo ? ou à quoi d'autre "électronique" ? Merci de vos précisions.
    Pour la garantie, je suis au courant (mais pas mon frigo !! private joke), mais c'est le confinement, plus week end pascal jusqu'à mardi, donc si je peux éviter d'attendre une éternité qu'un dépanneur vienne, j'aimerai bien essayer par moi même !! Si vous m'aidez à identifier la pièce défectueuse, je peux peut etre la trouver mardi et m'auto-réparer assez rapidement !! Merci merci ....
    ptigui29
    Re : Frigo Brandt RS 47WL 4S2 : mise en sécurité électrique
    c'est soit la carte de puissance ,soit la carte d'affichage.Ces pièces ne sont pas stockées par les revendeurs.
    les vues éclatées sont sur le site de Brandt : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...r/bfl584ynx-1/
    carte afficheur : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...eur-as0033925/
    carte puissance : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...nde-as0033982/
    inviteb57c6728
    Merci Ptigiu, c'est sympa, bon week end et Joyeuses Paques !
    inviteb57c6728
    re bonjour,
    Pour savoir si c'est l'une ou l'autre des deux cartes, je dois tester au multimetre ? Vous savez quelle valeur je dois trouver si je teste les cartes ?
    ptigui29
    il n'y a aucun document technique pour faire les tests,ce qui est souvent le cas avec les appareils chinois.En SAV sous garantie ,on change les 2 cartes.Hors garantie,le client change son appareil.
    il ne faut peut être pas jeter le manche avant la cognée
    un moyen qui ne mange pas de pain
    c'est de contacter le SAV du magasin vendeur et le service consommateur de la marque
    leur soumettre le souci
    et voir s'ils n'auraient pas envisagé une solution tenant compte du confinement
    inviteb57c6728
    Merci Richard, j'aime ton optimisme .... surtout que là c'est le troisième appareil qui claque cette semaine : le lecteur dvd lundi, le lave vaisselle jeudi et le frigo aujourd'hui .... soit j'ai une poisse d'enfer, soit je devrais faire vérifier toute mon installation électrique ....
    re,
    avez vous une installation triphasée?????
    si le cas,
    voir s'il n'y a pas une déconnexion du neutre quelque part
    par contre un multimètre est impératif pour traiter cela
    inviteb57c6728
    Oui, elle est triphasée (à la terre), la maison est récente (10 ans), avec conformité EDF à la construction, mais vous avez raison, ça mérite une vérification.
    re,
    attention triphasé ne signifie pas 3 fils au tableau mais 5 fils
    3 phases
    un fil marron
    un fil noir
    un fil gris foncé
    ensuite
    un neutre
    fil bleu
    une terre
    un fil vert/jaune
    ce réseau peut distribuer du 400v si utilisé sans neutre
    de là
    on effectue pour le domestique
    une répartition de phase
    avec ajout du neutre pour avoir du 230v par prise
    de puissance
    ou réseau d'éclairage
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2020 à 12h22.
    inviteb57c6728
    Bonjour Richard, bonjour à tous,
    Le service SAV du magasin ne peut pas se déplacer, donc m'a diagnostiqué à distance un problème de "filaire" en raison de la taille de la porte et de sa connaissance des pannes sur ce type d'appareil. Il pense que c'est les fils qui sont entre le panneau de controle et le reste du frigo qui sont défectueux, trop courts. Il a commandé le faisceau de fil neufs mais les colis sont bloqués à Roissy (je rappelle que je suis à La Réunion, peu de pièces en stock ici).
    Du coup, je me suis penché sur ces fils : j'ai déclipsé les caches plastiques en haut de la porte et j'ai débranché le faisceau de fil (donc déconnecté le panneau de controle).
    J'ai remis l'alimentation et là .... ... miracle ! Il s'est remis en marche ! Il fait du froid ! On est plutôt content de récupérer un frigo, même en mode dégradé.
    Question : qu'est ce que je risque à le laisser fonctionner sans panneau de controle ? Qu'il fasse trop de froid ?
    Faut-il que je le débranche quand même ou puis je le laisser tourner ?
    Merci de vos conseils !
    re,
    je le disais bien qu'il y avait peut être une solution en attendant
  1. [Info] Mise en securite de chauffe eau electrique
    Par inviteb59f37e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 10h25
  2. Mise en sécurité installation électrique.
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 19h38
  3. [Blanc] mise en securite apparemment LV brandt AX336/a
    Par invite69c20914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 17h55
  4. [Blanc] LV Brandt AK100/a : mise en sécurite suite à débordement !
    Par invite626bd4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 10h29
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique : mise en sécurité !
    Par invite22b1c1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 14h51
