[Blanc] LV Brandt AK100/a : mise en sécurite suite à débordement !
    invite626bd4cc
    Mon lave vaisselle ak100/a de brandt a gentiment débordé ce soir quand je l'ai mis en marche. Je l'ai arrêté de suite, ai épongé la mare d'eau sale mais depuis, je n'arrive pas à le relancer. J'ai lu dans le forum qu'il devait s'être mis en sécurité et qu'il fallait verifier le flotteur dans le bas du lv, mais je ne trouve pas ce fameux flotteur en plastique ! Est-il caché sous les filtres, ou ailleurs ?
    J'ai relu le mode d'emploi, mais rien n'est précisé à ce sujet.
    Pollynette qui attaque sa vaisselle à la main !
    parcro
    Re : mise en sécurite lv suite débordement
    Avé
    en attendant les spécialistes, je crois que ça devrait ressembler au repère 124 actionnant le µ-rupteur 123, en page 1 de ceci:
    http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20AX440%20AB3FBRFFA.pdf
    flotteur sous la cuve, sur la platine du fond du L-V
    source:
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT.htm
    Dernière modification par parcro ; 31/03/2010 à 21h05.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite349e5f91
    bonsoir,le basculer en arriere pour enlever tout l'eau dans le bac et le remettre en route pour voir si fuite franche....
    invitee92fca34
    le plus simple pour toi c'est de pencher vers l'arrière ton LV afin de retirer l'eau qui reste sur la tôle du fond. Maintenant s'il à débordé c'est que ton pressostat ne donne pas l'info pour stopper l'électrovanne d'arrivée d'eau. Essaie de nettoyer la chambre de compression dans le fond du LV. Bon courage!!!
    Re : LV Brandt AK100/a : mise en sécurite suite à débordement !
    les causes de fuites sont multiples
    pour commencer le plus judicieux est de contrôler que le bras inférieur ne soit pas fendu en son milieu (jonction soudée inférieur /supérieur,
    attention toutefois cela ne se remarque pas au 1er coup d'œil,
    il faut souvent utiliser son ongle pour le constater,
    cela aux extrémités du bras de lavage
    sinon voir le repère 312 de la vue éclatée c'est aussi une pièce qui peut être réputée fuyarde
  1. [Blanc] Sèche-linge Vedette SLC 757 : suite à mise en sécurité, ne chauffe plus !
    Par invite56890373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 20h02
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt ak100
    Par kulko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 19h42
  3. [Thermique] Mise en sécurité chaudière gaz suite puisage ECS
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 22h49
  4. [Blanc] induction et sécurité anti-débordement
    Par invitefd8722de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h03
  5. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h43
