Mise en sécurité installation électrique.
    Je vais appliquer l’esprit de la démarche de mise ne sécurité pour mon installation électrique.
    Ce ne sera que l’esprit, car les prises sans protection « enfant » ne seront pas remplacée et la répartition des différents circuits ne sera pas toujours modifiée (répartition actuelle par pièce ou groupe de pièces).
    Ma question porte sur les interrupteurs différentiels, je compte en mettre un par circuit actuel , ce qui fait que pour ma cuisine par exemple le lave vaisselle et la lumière seront sur le même ID.
    J’ai trouvé que cela doit être un type A pour ces cas là, je demande confirmation. Peut on mettre des type A partout (chambres, séjour) ?
    Comme à priori je dois aussi changer les portes fusibles les ID seront sans doute des DD.
    La liaison équipotentielle doit elle être raccordée de part et d’autre d’un flexible inox reliant le robinet à la conduite en cuivre ?
    golfo57
    Re : Mise en sécurité installation électrique.
    Citation Envoyé par SK69202
    Le A, on l'installait surtout pour le circuit L-L, mais rien ne t'empêche de n'installer que des A, sauf le prix, au cas où par la suite tu installerais d'autres appareils avec des circuits internes en continu.
    Citation Envoyé par SK...
    Absolument pas, si tu devais en mettre un, ce serait pour un congélateur et de type HPI.
    Non, le tuyau cuivre suffit. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/08/2012 à 13h06.
    La cuisine devrait donc avoir un type HPI , car le congélateur s'y trouve ?
    Je comprends que je dois avoir l'ID suivi d'un disjoncteur de bon calibre pour remplacer les deux (P et N) fusibles actuels par circuit.
    Il est donc possible que je mette plusieurs disjoncteurs après un ID car j'ai souvent plusieurs fils en sortie des fusibles. (différenciation des circuits)
    golfo57
    Oui, mais seulement pour le congelo, un de 16A 30ma.
    Si je te comprends bien, tu aurais pour chaque circuit 2 fusibles? Je dirais donc oui.
    C'est même préférable. @+
    bonsoir,
    oups !!!!
    désolé, cela me choque,
    j'interprète peut être mal
    re,
    faut toutefois que j'explique mon idée,
    donc quand le lv a un souci d'isolement
    je n'ai plus de lv
    mais en même temps plus de lumière pour savoir ce qui se passe (ben oui c'est toujours a ce moment la que ma lampe torche a son accus a plat)
    et comme le lv je le met en route vers 20h30 je cherche les bougies que ma femme a planqué quelque part(mais elle sait plus où)
    reste a deviner a présent si le montage est pertinent
    BOB92
    La queston initiale portait sur une MISE EN SECURITE ,
    les explications techniques sont du niveau d'une MISE EN CONFORMITE ,
    puis des considérations pertinentes sur la répartition des circuits .....
    Tout est permis dans la mesure où l'on respecte cette MISE EN SECURITE ,...
    mais pour éviter des dialogues sans fin, il serait bon de précisr claireme,t le cahier des charges de l'intéressé ...
    Pour mémoire ,
    - Une MISE EN CONFORMITE est régie par la NFC 15-500 ,
    - Une MISE EN SECURITE est régie par :
    ---- la XPC 16-600 qui définit les contrôles à effectuer et les dispositions à respecter pour être conforme
    ---- la C 15-600, guide UTE qui traite des différends cas pratiques à traiter (et ils sont nombreux ..)
    J'ai lu à peu près tous ce que GG renvoie de pertinent sur la mise en sécurité (promotelec, häger, schneider etc.).
    Je ne ferais pas tout, je ne peux pas être conforme/mis en sécurité pour un coût acceptable (la maison fait 22 m de long et le tableau principal actuel est à l'opposé des gros consommateurs), donc j'ai parlé "d'esprit". Je prends la protection 30mA, la liaison équipotentielle, le remplacement des fusibles interdits d'usage et la ségrégation de circuit là où c'est possible. On rajoutera le permutateur de source pour le GE, la méthode actuelle provoquant trop d'émoi ici.
    L'installation actuelle, c'est tout en 2.5mm2 et 6 mm2 pour tenir compte des longueurs de fil.
    C'est une paire de fusible (P et N) pour le four+SDB-buanderie-chauffage (eh oui , sera séparé ), la cuisine, l'étage+séjour-salle à manger au rdc) , et une chambre+extérieur (atelier).
    L'idée est quand même de ne pas rendre le truc moins bon, qu'il n'est actuellement, juste une petite bourre en puisant un arrosoir dans un bac d'eau sous une gouttière en 40 ans (32 v entre l'eau et le sol en 2004).
    Pas de souci pour réparer les trucs dans le noir, toujours prêt à assumer le black out breton.
    behache
    Texte supprimé par l'auteur après lecture des derniers messages
    Dernière modification par behache ; 24/08/2012 à 20h26.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Quand SK69202 avait posé la question sur une mise en sécurité d'une installation, et n'étant pas installateur en bâtiment, j'aurai du me faire un peu plus curieux et faire une recherche sur la toile sur la question. Je serai tombé sur ce sujet et me serai abstenu de répondre. Mais bon..... @+
  1. [Thermique] Chauffe eau électrique: mise en sécurité régulière
    Par inviteb9009514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 12h15
  2. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par invite8b805bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 22h21
  3. Mise en sécurité électrique d'un logement : NF 15600
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 19h58
  4. [Thermique] chauffe-eau électrique : mise en sécurité !
    Par invite22b1c1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 15h51
  5. Sécurité d'une installation électrique et 30mA
    Par SuperTux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h17
