[Divers] Régulateur de vitesse pédale de machine à coudre
    le solar
    Bonjour a tous
    J'ai un petit soucis avec ma machine a coudre , il n'y as plus de régulation de vitesse a la pédale , ou sa va a fond ou rien .
    Ce qui n'est pas l'idéal pour faire un peu de couture .
    J'ai démonté la pédale , a l'intérieur je crois qu'il y as un rhéostat , un potentiomètre etc (je peut posté une photos si besoin )
    Y as t'il moyen de testé tout cela ? ou même au pire retiré ce qui cloche , pour avoir du tout ou rien mais a faible vitesse .
    Merci de votre réponse .
    archeos
    Modérateur*
    Re : régulateur de vitesse pédale de machine a coudre
    Hello!
    Effectivement, quelques photos pourraient aider.
    La marque et la référence de cette machine aussi.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ... J'ai un petit soucis avec ma machine a coudre , il n'y as plus de régulation de vitesse a la pédale , ou sa va à fond ou rien ...
    Bonjour le solar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le problème ne vient probablement pas de la pédale, mais du traitement qui en est fait. La première idée qui vient à l’esprit c’est le SCR ou le triac.
    Les photos sont en effet attendues, mais disposes-tu du multimètre indispensable ainsi que son permis de le conduire?
    Pour les photos, elles doivent être ciblées sur la carte électronique et être nettes (pour être lisibles).
    Peux-tu chercher, avec le modèle et la marque, si tu trouves un schéma sans lequel il est difficile de trouver des pistes?
    le solar
    Je fourni une photo ainsi que la référence je n’ai pas trouver de schéma , je continue mes recherche .
    Je dispose bien sûr d’un multimètre (basique ) merci à vous
    Nom : 8B0300BC-98F1-4258-BB5D-C68926C833F1.jpg
Affichages : 3624
Taille : 125,4 Ko
    la cause du souci est a mon avis sur le triac (sur la photo il semble être éclaté dans son coin supérieur a gauche )
    par contre je n'arrive pas a lire ses caractéristiques
    ... Je fournis une photo ...
    Peux-tu lire, avec une loupe au besoin et un éclairage adapté, la référence de ce qui pourrait être un triac?
    Le parallélépipède sous le curseur du potentiomètre est-il un microswitch. Ce serait lui qui coupe l'alimentation à bas régime.
    ... ainsi que la référence ...
    Heu ... où ça?
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2020 à 09h11.
    le solar
    le trac est un BT136 mais il n'est éclaté , juste rayé
    j'avais oublié de posté la référence , FDM KD 2902 1902
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton réseau électrique est bien en 110V?
    (Futura Sciences)
    Janpolanton
    Re : Régulateur de vitesse pédale de machine à coudre
    J'ai l'impression que c'est le réseau 230V qui est coché par un trait de feutre bleu.
    ptigui29
    @Archeos,c'est un modèle 220-240 volts : https://machine-a-coudre-petit.fr/ca...urjeteuse.html
    le solar
    Le réseau électrique est 230v
    oui le petit truc noir en dessous du curseur est bien une microswitch
    le triac est un BT136 ...
    Peux-tu, en orientant les pattes vers le bas, tester la continuité à l'ohmmètre entre les deux bornes de gauche? (A1 A2)
    le solar
    Bonjour pas de continuité entre a1 et a2
    Je poste une photo trouver sur le net qui ressemble bien à ma recherche
    Nom : E91FB752-5F74-4572-8D2E-07B8B8876C70.jpg
Affichages : 3469
Taille : 173,6 Ko
    doudou911
    moi j'enlèverai le ressort sur le potentiomètre et je ferai un test en bougeant le potentiomètre a la main et mesurer la tension sur la patte du milieu du triac ou en remplaçant le moteur par une lampe car les ils sont souvent tortillés dans tous les sens et il possible que ce soit un Pb dans les fils.
    Attention il y a le 220 V
    le solar
    oula sa me semble compliqué
    J'ai bien fait varié le potentiomètre a la main (pour dosé au mieux ) mais des que j'entend le clic du microswitch, sa part a fond et que je pousse plus ou pas le potentiomètre sa ne change rien .
    ... J'ai bien fait varié le potentiomètre a la main (pour dosé au mieux ) mais des que j'entend le clic du microswitch, sa part a fond et que je pousse plus ou pas le potentiomètre sa ne change rien .
    Tu as fait un test de continuité, à l'ohmmètre, entre A1 et A2 qui semble indiquer que le triac n'est pas en court circuit. Pourtant, ce test semble indiquer le contraire.
    As-tu un fer à souder et sais-tu t'en servir?
    Je ne vois pas très bien ce que représente l'image du #13, où on semble voir mélangées les deux faces du circuit.
    À côté de D1, il y a une résistance, peut-être D2. Peux-tu essayer de soulever (dessouder) une de ses extrémités pour supprimer la commande du triac? La logique voudrait qu'on le fasse sur D1, mais, pour éviter de la "stresser", enlever le bout de la résistance aura le même effet.
    L'essai consiste à voir le nouveau comportement de la pédale, qui ne devrait plus faire démarrer quand le switch bascule.
    S'il n'y a aucune différence, et qu'il y a toujours emballement, il faut songer à remplacer le triac par un neuf, identique.
    Il faudra, bien entendu, remettre la résistance soulevée à sa place.
    doudou911
    pour Genias la photo #13 est à mon avis une photo prise sur internet avec le cuivre par transparence , mais la résistance que tu veux soulever n'existe pas sur la carte en # 4 il y a un strap à la place (j'ai mis aussi longtemps a comprendre)
    doudou911
    j'ai été trop vite c'est bien R2 a soulever
    Je ne sais pas si c'est bien R2, mais en #4, il y a bien une d1 et une 1kΩ juste à côté.
    On n'a pas de côté cuivre, mais on s'y croirait.
    f6exb
    f6exb
    Erreur, ce n'est pas tout à fait la même version. Pas de self.
    doudou911
    pas non plus la resistance R2 de 1K en serie avec le diac
    le solar
    bonjour je Reup le sujet , je n'ai toujours pas de trouvé de solution a mon probléme ....
    doudou911
    redemande as tu un fer a souder, si oui vérifier que la résistance est bien en série avec le diac D1 et la dessouder.
  1. [Blanc] Choix d'une pedale de machine a coudre
    Par JNH45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 08h50
  2. [Blanc] pedale machine à coudre singer
    Par invite9b32eb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 21h13
  3. dremel + pedale de machine a coudre
    Par invite0882f741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 15h37
  4. [Divers] remonter pedale machine a coudre
    Par inviteb9c5328d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 12h36
  5. [Divers] pédale machine à coudre singer
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 16h20
