[Divers] Four AKP 908 NB Whirlpool ne s'allume plus!
    invite9ba94c84
    Notre Four Whirlpool AKP 908 NB ne s'allume plus après un bruit de grésillement à l'allumage en mode chaleur tournante, plus précisément 2 bruits de grésillements.
    J'ai démonté les plaques du dessus et de l’arrière, le courant arrive bien au bornier d’alimentation du bas puis vers divers borniers. J'amerai savoir si il y a des fusibles sur ce four ou d'autres systèmes coupe-circuits.
    Lors de la panne le 30 mAp de l'installation électrique n'a pas disjoncté.
    Ce four est de 1998.
    Ci joint des photos.
    Merci pour votre aide.
    Bien à vous.
    Laurent
    ptigui29
    Re : Four AKP 908 NB Whirlpool ne s'allume plus!
    démontez la carte électronique et vérifiez l'état des pistes et soudures.
    Vérifiez également l'état du sélecteur.
    invite9ba94c84
    Vous parlez bien de la carte imprimée de la dernière photo et du sélecteur marron de la 3eme photo?
    Je vais faire le nécessaire.
    Bien à vous.
    invite9ba94c84
    Une zone noire apparait coté circuit imprimé, le relais a du grillé et en retirant les câbles la cosse P10 proche du relais s'est dessoudée.
    Avec la référence du relais "OMRON G2R-1-E-T130 en 24V DC et 16A en 220V" j'ai pu retrouver ce modèle sur un site. (voir photo)
    Par contre comment retirer les boutons du programmateur face avant pour accéder au programmateur complet et vérifier l'autre carte, je n'ai pas osé tirer fortement sur les boutons, dois je le faire?
    Dans le cas ou il n'y a pas d'autres pannes sur le programmateur, après avoir dessoudé le relais et reposé le nouveau, doit on reprendre le circuit imprimé?
    Merci pour vos conseils,
    Dans cette attente,
    Bien à vous
    ptigui29
    pour enlever les boutons il faut les tirer.Mais à mon avis,il ne sera pas nécessaire de le faire.
    invite9ba94c84
    C'est fait.
    Rien sur l'autre circuit.
    je vais commander la pièce et je vous tiendrai au courant.
    Bien à vous.
  1. Re : LV WHIRLPOOL ne s'allume plus
    Par invite9f86f713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2016, 07h37
  2. [Blanc] LV WHIRLPOOL ne s'allume plus
    Par invite26b7fc21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 10h44
  3. [Blanc] induction whirlpool ACM 602 ne s'allume pas
    Par invite8c7e296a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 20h01
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8555 ne s'allume plus ?
    Par nanou0505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 18h48
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP6837PC ne s'allume plus
    Par invitefe6758da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 15h35
