[Divers] Branchement palan électrique
    invite9b02965d
    Bonjour à tous .
    J'ai bien regardé les différents postes qui traitent du sujet, mais je ne trouve pas la solution a mon branchement, donc je sollicite un petit coup de pouce.
    Étant bloqué comme tout le monde ou presque a la maison , je bricole et profite du temps pour ranger l'atelier.
    j'ai retrouvé un ancien palan ainsi qu'une commande . les deux ne vont pas ensemble a la base.
    voila le soucis , d’après les plans que j'ai pu trouvés mon branchement devrais être bon et bien non ! , j' ai que la monté , la descent le moteur fait un bruit et ne bouge pas, en modifiant les fils il fait l'inverse il descend mais ne monte pas !
    je met donc les deux plans ( celui du moteur et celui de la commande ).
    si vous pouvez me dire ou mon erreur .
    f6exb
    Re : Branchement palan électrique
    Sauf erreur, d'après ton schéma jaune, le marron doit être relié soit au bleu pour un sens et au gris pour l'autre.
    Concernant le deuxième schéma, je pense que ce que l'on voit en haut sont deux inverseurs montés tête-bêche et commandés en même temps. En revanche, qu'est-ce qui est au dessous ?
    Photo de l'autre face de la télécommande STP.
    Mosfet_05
    Pour le boîtier jaune : au dessus un arrêt d'urgence et en dessous ledit inverseur.
    invite9b02965d
    Alors les deux contacts NC sont pour un AU .
    Merci F6XB , mais je ne suis pas sur d'avoir bien saisi . je branche le marron soit sur 11 ou 10 ?
    je vais faire l'essai.
    je vous tiens informé cela servira surement a d'autre.
    invite9b02965d
    Bon j'ai fait l'essai
    j'ai branché le 12 avec le 11 : monté ok , pas de descente et pas de bruit .
    j'ai branché le 12 avec le 10 : monté ok , pas de descente et pas de bruit .
    une autre idée ?
    f6exb
    Bizarre parce que le schéma ramène la phase sur le marron. La liaison 12 - 9 ne semble pas d'origine sur le schéma. Est-ce que la réalité correspond au schéma ?
    Et si tu mets le neutre directement sur le 3, puis la phase sur le 10 ou 11 ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/04/2020 à 09h52.
    f6exb
    C'est bien un moteur 230 V ?
    Tu peux mettre une photo de la plaque ?
    Pas de condensateur ?
    omega.067
    hello
    ne pas oublier que le condo doit finir par se trouver raccordé entre 10 et 11 , quel que soit le sens M/D
    Michel
    invite9b02965d
    Non c'est un moteur Triphasé . avec un condensateur double qui se trouve dans la commande . il est connecté sur les inverseurs.
    je vais aller prendre des photos de la plaque et du condensateur
    omega.067
    Citation Envoyé par riton002 Voir le message
    ben non, l'illustration montre bien un moteur mono, ses deux enroulements sont identiques, le condo en U1 et Z2, le neutre au commun U2, c'est le côté d'alim (U1 ou Z2)qui génère le sens de rotation, c'est un grand classique des petite palans
    Michel
    invite9b02965d
    Oui je suis d'accord autant pour moi .
    Voici les photos afin de revoir mon schéma de connections.
  1. Palan éléctrique
    Par invite54712513 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2017, 17h14
  2. [Divers] panne palan electrique
    Par invitebcfb6c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 19h38
  3. [Divers] palan electrique matrix
    Par invite6ffd5472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 07h40
  4. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 13h55
  5. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
