[Brun] Téléviseur Philips 42PFL7606H/12 - plus d'image mais le son fonctionne
    invite09a45d71
    Mon téléviseur Philips 42PFL7606H/12 n'affiche plus d'image mais le son fonctionne.
    Si on regarde de plus près, on devine néanmoins une image très sombre. J'en ai déduit que le rétroéclairage est défectueux.
    J'ai donc démonté le téléviseur pour accéder aux 2 barres de leds, placées à gauche et à droite, derrière la dalle.
    Chaque barre contient 64 leds et en les mesurant individuellement avec mon multimètre en mode diode, je constate que 1 led par barre affiche une valeur inférieure aux autres. J'ai donc 2x 63 leds qui affichent +/- 1240mV et 2 qui affichent 543mV et 697mV.
    Est-t'il possible de les alimenter pour être sûr de mon diagnostique ? Je suis amateur en la matière et je ne connais pas le voltage à utiliser pour ce type de led, je sais juste que chaque nappe a 2 anodes et 8 cathodes et que les leds sont regroupées par 8.
    Je vous joins quelques photos d'une barre et les 2 connecteurs qui se branchent sur la carte d'alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Philips 42PFL7606H/12 - plus d'image mais le son fonctionne
    Vous pouvez vérifier chaque led avec une pile de 1,5v à 3v.Pour vérifier les groupes ou les barres il vaut mieux un leds tester.
    invite09a45d71
    Merci papilou06 pour votre réponse.
    J'ai testé avec 1 pile 1,5v puis 2 en série pour avoir 3v mais sans résultat. Je vais voir pour me procurer une testeur de leds et je vous tiens au courant.
  1. [Brun] Téléviseur Funai pas d'image mais du son
    Par invitee6b76f72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2018, 18h42
  2. [Brun] Téléviseur Son mais plus d'image
    Par JS7777 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/10/2016, 19h52
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2014, 15h43
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 00h25
  5. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h56
