[Blanc] Four multifonction Whirlpool JT 368 panne totale
    Tiger44
    après avoir fouillé dans pas mal de forum, je reste devant un four microonde totalement démonté ...
    Branché, même le panneau avant ne s'allume plus : aucun affichage sur l'écran cristaux; donc aucune commande, aucun bouton ne provoquant quoi que ce soit.
    Je pense que séparément, microondes, greil et chaleur tournante ne sont pas en panne.
    J'ai vérifié les éléments suivants, uniquement avec un multimètre, mais je ne suis pas électronicien :
    - fil alimentation : OK pas coupé le courant arrive au filtre antiparasite.
    - filtre Aerodev DNF06-T(ANBA) : à priori OK. 220 v en entrée, 220 v en sortie.
    - fusible 10 A : OK également
    - carte mère : le courant y arrive, après je ne sais pas.
    - aux microinterrupteurs de la porte avant il y a du courant.
    Voilà ou j'en suis.
    - la carte électronique du panneau de commande : je ne sais pas tester
    - le gros condensateur : pas oser y mettre les mains
    - je ne pense pas qu'il y a un autre fusible à vérifier ?
    J'ai regarder les pièces détachées de type carte mère ou autre : s'il faut les changer les prix sont prohibitifs ...
    Avez-vous des conseils d'éléments à vérifier simplement avant de lâcher l'affaire.
    En PJ photo de quelques détails du malade.
    Pascal
    ptigui29
    Re : Four multifonction Whirlpool JT 368 panne totale
    controler sur la carte électronique le fusible rond de couleur rouge.
    Tiger44
    merci pour cette réponse rapide
    Je viens de trouver ce fusible 250 mA ...
    au multimètre, j'espère avoir réussi à controler par le dessous de la carte
    réglé sur 200 ohm, l'écran affiche 1 (hors limites) lorsque les deux fiches ne touchent à rien
    si je les touchent ehtre elles ou les deux soudures du fusibles, j'obtiens entre 0.8 et 1.2 selon le cas (cf photo)
    je peux conclure que le fusible est bon ?
    Pascal
    ptigui29
    le fusible est bon. ce qui ne signifie pas que la carte soit bonne.Je suis dépanneur et j'ai rencontré sur ces fours des fils coupés dans la porte.Je vous souhaite bon courage pour la démonter.
    Avant de démonter ,contrôlez les thermostats de sécurité .
    Tiger44
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Thermostats : je n'ai trouvé que le klixon : au multimètre OK en testant sur les 2 cosses
    Panneau de la porte (qui était déjà démonté) : les 5 contacts du cable qui relie la carte de puissance à l'arrivée du panneau avant sont bon (pas coupés) : testé multimètre entre chaque plot du cable qui part le la carte puissance au contact (soudure) sur la carte du panneau avant.
    J'aurais bien aimé que ce cable de liaison soit endommagé mais non il est OK (photo)
    Autre piste ?
    ptigui29
    carte de puissance en défaut (il n'existe pas de schéma de celle ci)
    Tiger44
    Merci infiniment
    en pièce détachée trop chère ...
    je vais rechercher même modèle de four occas (j'en trouve à partir de 40 €) et récupérer la carte ... juste pour le plaisir de savoir ...
    Pascal
    f6exb
    À défaut d'autre chose de plus complet, il y a un semblant de schéma :
    http://www.prs-pms.com/pdf/doc/858735899291.pdf
    Édit :
    Erreur, c'est un 358 au lieu de 368.
    Désolé pour le faux espoir.
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2020 à 16h48.
    Citation Envoyé par Tiger44 Voir le message
    Merci infiniment
    Pascal
    re, même a 40€ dépense inutile les cartes sont fonction non pas du modèle mais du code service a 12 chiffres qui commence par 85
    doudou911
    sur la carte il y a beaucoup de sérigraphie est ce que il y a le repérage des alims basses tensions, car si plus rien ne marche ça peut être les alims.
    Tiger44
    Merci à tous pour vos réponses.
    Finalement je lache l'affaire et vais rechercher un neuf promo ... après confinement.
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 PANNE totale
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2015, 11h41
  2. [Blanc] Panne totale sur lave linge Whirlpool 6emme sens
    Par invite5c92dfca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 09h47
  3. Four Whirlpool multifonction AMW 527 NB, pb de chauffe
    Par invite572ac71d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 18h03
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 6557 WHM : panne totale ?
    Par invite7c8c6fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 10h56
  5. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 14h24
