[Divers] Problème motorisations portail NICE POA1
    invite13387283
    J'ai 2 portails battants avec motorisation Nice POA1 branchés sur un même fusible au tableau électrique.
    Rien d'autre n'est branché sur ce fusible.
    Aucun problème depuis 10 ans.
    Mais depuis quelques semaines, les portails font sauter le disjoncteur général ou le différentiel ou les 2 à la fois.
    Cela se produit alors que les portails ne sont pas en train de manoeuvrer. En pleine nuit par exemple.
    Je précise que les condensateurs sont des 35 v.
    Les fusibles des logiques de commande ne grillent pas.
    Cela disjoncte même lorsque l'un ou l'autre (ou les 2) des fusibles des logiques de commande sont enlevés ?
    Une plaque électronique ou une cellule ou un clignotant peut-il faire disjoncter l'installation électrique alors que le fusible de la logique de commande est enlevé ?
    Seule anomalie de fonctionnement constatée ces derniers temps, les battants d'un portail ne se sont pas refermés dans le bon ordre (une seule fois).
    Quelle peut-être l'origine de ce problème ?
    Problème de court-circuit au niveau des fils d'alimentation ? Si oui, pourquoi le court-circuit n'est pas permanent ?
    Problème carte électronique ou cellule ou clignotant ? Si oui, fait disjoncter même fusible logique de commande enlevé ?
    Problème condensateur ? Si oui, fait disjoncter même fusible logique de commande enlevé ?
    J'ai enlevé insectes et toiles d'araignées. Pas de traces noires sur carte électroniques et pas de condensateurs gonflés.
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Re : Problème motorisations portail NICE POA1
    À priori, c'est un problème secteur. Il faut voir dans le fonctionnement de la carte ce qui est relié au secteur et susceptible de toucher la terre par exemple. Y a-t-il du câblage extérieur qui aurait pu prendre la flotte ?
    Des bébêtes dans l'armoire de commande ?
    Qu'indiquent les leds ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/04/2020 à 14h04.
    invite13387283
    Merci de votre réponse.
    Il y a des cables à l'extérieur, sous les autobloquants sur plusieurs mètres (fils avec isolant + gaine dure plastique).
    Et des fils contre un pilier recouverts par une tôle collée au pilier, tôle ouverte au dessus sur quelques centimètres.
  1. Panne portail nice POA1
    Par invite9d1709be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h44
  2. [Divers] Automaisme portail NICE POA1
    Par invite77452275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 09h06
  3. [Divers] automatisme portail Nice poa1
    Par inviteb1adf8e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 21h30
  4. [Blanc] Problème motorisation de portail Nice POA1
    Par invite8c4610f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 23h42
  5. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 11h22
