[Brun] Télé Philips 42pfl5603 se coupe
    invite085bf51a
    Bjr j' ai une télé Philips 42pfl5603 qui se coupe au bout de 5min, j ai acheter le kit de.reparation et j ai donc remplacer les 4 Condensateur et le relai mais elle continu de se couper par.contre quand je retire la façade arrière elle peut fonctionner pendant 2h sans problème ( je n ai pas pu la laisser plus de deux heure car j' ai du partir) donc je ne sais pas si elle.coupe aussi sans le.capot mais en tout cas elle.fonctionne bcp mieux sans. Auriez vous une idée? Merci d avance. L alim est une dps279 bpb
    OSLITOV
    Re : Télé Philips 42pfl5603 se coupe
    Certainement un composant qui monte en température, il faudrai une bombe à froid et l'utiliser sur la platine d'alimentation quand la télé se coupe afin de trouver là zone concernée
    Cordialement .
    invite085bf51a
    Bonjour désolé j'ai été très occupé difficile d'essayer avec une bombe à froid actuellement comme tout est fermé mais pensez-vous que ça vient de l alim?
    OSLITOV
    Une télé qui se coupe brutalement peut être dû à un souci dans son alimentation, maintenant difficile d'être sûr de quoi que ce soit tant que vous n'aurez pas lever le doute.
    Aerosol refrigerant estfacilement sur internet.
    https://www.ebay.fr/i/273500590022?c...iABEgK0n_D_BwE
    par exemple.
    Cdlt
  1. [Brun] Enceinte Philips 2.1 Son qui se coupe en quelques secondes
    Par Manouel07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2020, 18h40
  2. [Blanc] televiseur philips sq522.1E la - image se coupe
    Par invite91495588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 17h33
  3. [Brun] Probleme IR sur 42PFL5603
    Par invitef712a8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2012, 19h00
  4. tv philips demarre et se coupe
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 22h12
  5. au secours ..plus de tele..et la coupe du monde commence bientot..
    Par invite06bd5082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 19h41
