je possède un kit enceinte 2.1 SPA3500 de chez Philips et j'ai un souci avec depuis quelques temps, voici ce que je peux en dire:
Quand je l'allume la led s'éclaire faiblement et le son fonctionne 20 seconde max puis ce coupe, l'ampli reste tout de même allumé et quand je l'éteind la led s'éclaire pendant quelques seconde le temps que les condo ce vident.
J'ai testé avec plusiseurs source en entrée Jack (PC et téléphone), ouvert et dépoussièré, passé les potentiomètres a la bombe contact, verifié visuellement la carte et ses soudures, ainsi que les valeurs des condesateurs (direct sur carte).
Les valeurs trouvées sont :
Entrée 16.98 V
fusible
Condensateurs chimiques:
1 : (470µF) mesuré : 440 µF
2 : (470µF) mesuré : 425 µF
3 : (4700µF) mesuré : 4200 µF
4 : (47µF) mesuré : 20.6 µF
5 : (10µF) mesuré : 10.45 µF
6 : (47µF) mesuré : 43.5 µF
7 : (100µF) mesuré : 2910µF
8 : (220µF) mesuré :227 µF
9 : (47µF) mesuré : 45.2 µF
10: (47µF) mesuré : 43 µF
Condesateur ceramiques:
11: (ref. 2A224J - 0.22µF) mesuré : 0.22 µF
12: (ref. 2A224J - 0.22µF) mesuré : 0.140 µF
13: (ref. 2A104J - 0.1µF) mesuré : 0.17 µF
14: (ref. 2A223J - 0.022µF) mesuré :0.024 / 0.025 / 0.040 µF
je ne sais pas si ces valeurs sont faussées par les autres composants, je ne m'y connais pas non plus suffisement pour tester le triac et les diodes.
Si l'un d'entre vous a une idée de ce que cela pourrait etre on m'expliquer une marche a suivre pour remonter la panne ce serait bien sympa!!
Merci d'avance et bon courage a vous pour le confinement !
Manu
