TV Samsung se coupe au bout de quelques secondes
    nosfay
    J'ai une TV Samsung qui se coupe au bout de qq secondes.
    J'avais à la base un autre soucis, elle ne s'allumait plus du tout => carte d'alimentation HS.
    J'ai trouvé une carte de remplacement en occasion il y a quelques semaines, ça fonctionnait au début, et là elle se coupe toute seule, plus de voyant de veille, impossible à rallumer.
    Si je débranche le câble d'alim e et que je rebranche rapidement, impossible à rallumer.
    Si j'attends quelques minutes, je peux la rallumer quelques secondes.
    Est-ce que ça peut venir d'un condensateur qui ne tient pas la charge?
    Je n'ai rien vu de suspect au niveau des composants.
    Merci pour votre aide
    Re : TV Samsung se coupe au bout de quelques secondes
    cela peut provenir de plusieurs causes mais ayant un dénominateur commun : cela n'aime pas chauffer!
    nosfay
    Une idée de comment je pourrais écarter tel ou tel composant?
    Ci dessous le modèle de la carte (ce n'est pas la mienne)
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 566
Taille : 169,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'alim se met en sécurité, c'est pour cela qu'elle s'arrête complètement.Le fait de rebrancher le secteur inhibe cette sécurité et comme le défaut n'est pas parti,le cycle recommence. Regardez plutôt du côté du rétroéclairage. Débranchez la carte mère, mettez en route pour voir si le rétroéclairage fonctionne.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2013, 20h31
  2. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 08h23
  3. [Brun] Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    Par invite0fbec651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 20h40
  4. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 11h43
  5. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h39
