[Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    inviteb0914196
    Panne TV Philips 32PFL4606H/12 ne fonction plus je n'est pas le voyant veille qui s'allume, ja'i contrôler c907 a une tension de 326v R954-R955 et R956 j'ai environ 0.650 Kohms , R957 à 620 Kohms et R958 à 18,57 Kohms.
    JPL
    Re : Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    inviteb0914196
    Bonjours,j'ai une Panne TV Philips 32PFL4606H/12 ne fonction plus je n'est pas le voyant veille qui s'allume, ja'i contrôler c907 a une tension de 326v R954-R955 et R956 j'ai environ 0.650 Kohms , R957 à 620 Kohms et R958 à 18,57 Kohms. merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir IC 901 hs.
    inviteb0914196
    BJR, merci pour le coup de main , je te dirai si ces bon des que je l'aurais changer. merci
    inviteb0914196
    Bonjours, j'ai changer le TOP264VG et ca ne change rien.aurais tu une solution a me proposer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le Top est il monté à l'endroit ?Il faut également vérifier toutes les diodes qui composent ce circuit ,y compris dans le secondaire.
  1. [Brun] Panne Téléviseur Philips 32PFL4606H (se met en sécurité)
    Par titours66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2021, 15h47
  2. [Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12 ! [Résolu]
    Par Lebon-Nobel dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/05/2019, 16h34
  3. [Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    Par invite1e253a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 14h42
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. panne tv philips
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h31
