[Divers] Circuit ventilo / SC8206 / alim négative / sink current
    inviteeaa8bccc
    J'ai ouvert mon vieux ventilo en panne. Se trouve à l'intérieur une carte avec le circuit suivant 8206BA4 (20 pin) (image suivante).
    Je me concentre par exemple sur le bouton de mise en marche qui est "speed" (pin 5).
    D'après le datasheet j'ai ce circuit :
    Donc si j'appuis sur le bouton "speed" j'aurai -5V à la pin speed du 8206BA4. Si le port "COM" se trouve à l'état logique "0" ou "1", pour moi la LED est bloquée et le restera. n'est-ce pas ?!
    J'ai dessiné à partir du pcb le schéma de la carte électronique de mon ventilo, il est sensiblement le même que celui du datasheet SAUF le sens de montage des LED qui est comme suit :
    Là je me dis que c'est plus compréhensible pour moi, il suffit d'avoir "COM" à l'état bas et la LED s'allume lorsqu'on appui sur le bouton "speed". Maintenant je doute fort qu'on se goure dans les datasheet (même si c'est une fabrication chinoise), alors mes questions :
    - Quel est le sens réelle de la diode ?
    - Pourquoi travailler avec du -5V au lieu du 5V ?
    - Dans le cas du schéma 2 (celui du pcb ventilo) si la LED est allumée, son courant vient du -5V ou est-il tirée du circuit intégré ?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées
    Re : Circuit ventilo / SC8206 / alim négative / sink current
    Bonsoir Tchaybatchevv et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tchaybatchevv Voir le message
    ... J'ai ouvert mon vieux ventilo en panne ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
  1. [Energie] Définition Loaded RPM/RPM et Noload Current/Rated Current
    Par invite45060e18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 16h17
  2. output sink current ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 16h57
  3. Alim négative et afficheurs CC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 17h02
  4. Ventilo d'ordinateur problème avec alim externe
    Par invite798ac4a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 23h44
  5. Ventilo de l'alim PC
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2005, 17h09
