[Energie] Définition Loaded RPM/RPM et Noload Current/Rated Current
    invite45060e18
    Sur un site j'ai trouvé les caractéristiques d'un moteur cependant je ne vois pas la différence entre plusieurs valeurs..
    - Quelle est la différence entre RPM et Loaded PM ?
    puis,
    - Quelle est la différence entre noload current et Rated Current ?
    Merci d'avance !
    Re : Définition Loaded RPM/RPM et Noload Current/Rated Current
    Citation Envoyé par AtomHeartMother Voir le message
    puis,
    Courant à vide et courant nominal (à puissance spécifiée).
    invite45060e18
    Merci, et pour Load RPM et RPM ?
    t/mn en charge et t/mn !
    Faut voir le contexte.
    invite45060e18
    Enfaite, je me sers d'un logiciel (MapleSim et je dois rentrer les caractéristiques d'un moteur à courant continu)
    Celui-ci https://www.motiondynamics.com.au/un...ric-motor.html
    Comme caractéristique je dois rentrer : la tension nominale, le courant nominale et la vitesse nominale cependant je ne sais pas exactement quelles valeurs prendre !
    Je ne connais pas du tout ces simulateurs.
  1. Leakage current vs dark current
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 16h53
  2. current
    Par inviteceb7b72e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 23h56
  3. [Physiologie] Current clamp
    Par invite4f80dcbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2009, 23h55
  4. Inrush current
    Par invite1cf15839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 14h05
  5. Rated Current Power Ripple Inrush (termes français)
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h30
