[Blanc] Lave-vaisselle odeur brûlé
    invite32a3993f
    Hier mon lave lave-vaisselle c'est arrêté en faisait sauter le disjoncteur de la prise et il y avait une odeur de brûlé.
    Je l'ai ouvert et il y a une fiche noircie qui sent le brûlé. Je n'ai pas reussi à la détacher.
    Auriez vous une idée de ce qui a pu ce passer et si il y a quelque chose à faire ?
    Pour info, je n'y connais rien en réparation de la vaisselle (mais je pense que ça ce voit lol).
    Merci d'avance pour votre aide !
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle odeur brûlé
    le connecteur a brulé et a généré du carbone qui est conducteur d'électricité, ce qui a provoqué un court circuit avant un début d’incendie si le disjoncteur n'avait pas réagit.
    Retirez le connecteur et faites des photos pour voir l'étendue des dégâts.
    il s'agit en fait d'un lave vaisselle Whirlpool dont il nous faut le code service lisible sur le coté latéral droit de la porte
    il comporte 12 chiffres et il commence par 85
    ce lave vaisselle doit subir une modification dont on vous donnera le détail une fois le code service fourni
    invite32a3993f
    Merci de vos réponses. Je n'ai pas reussi a le retirer, il faut tirer plus fort ou il y a un truc ?
    Il est ecrit 8511 848 29021.
    re,
    en fait les cosses du connecteur ont du se souder par échauffement
    tirez très fort
    ensuite il faudra mettre en remplacement des cosses femelle de 6.3 a haute température inox:
    https://www.cyberpieces.com/3882-lot...mm-07140-.html
    remplacer le carter chauffant via ce nouveau montage :
    https://www.cyberpieces.com/49459-el...010518499.html
    et cela
    https://www.cyberpieces.com/27197-10...s-de-63mm.html
    ensuite avant commande il faut appareil alimenté au secteur
    voir si vous avez 230v aux cosses du connecteur si le cas il faudra bricoler
    le module pour remplacer le relais de chauffage
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2020 à 16h41.
    invite32a3993f
    Re : Lave-vaisselle odeur brûlé
    Je vois... ça m'a l'air assez compliqué comme montage, j'ai bien peur de ne pas en être capable...
    Mais merci quand même pour votr aide !
    ce n'est pas compliqué du tout sauf s'il faut remplacer le relais
    pour cela il faut savoir souder sur une carte électronique
    mais bon !! a vous de voir
  1. [Blanc] Odeur de brulé lave linge Miele Novoline W 110
    Par invitedfcb57f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 08h32
  2. [Blanc] odeur plastique brulé lave vaisselle siemens
    Par inviteb299bf09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2012, 23h05
  3. [Blanc] lave vaisselle ADP 4525 erreur F4 et odeur de brulé
    Par invite21e901ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2010, 19h03
  4. Lave Linge odeur de brulé au démarrage
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 20h35
  5. [Blanc] Odeur de brulé lave linge ariston tx 100
    Par invite017d891b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 09h34
