[Brun] Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus
    invite0cc4839c
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide.
    Ma télévision lg 32 LV5300 ne s'allume plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de son et plus d'image, cependant le voyant bandeau led en bas de la télévision s'allume bien. J'ai fait le test de la lampe sur le coté mais l'écran est vraiment noir donc surement pas un problème de led...
    J'ai ouvert la télé pour voir la carte d'alimentation, rien de suspect, aucun condensateur ne semble gonflé... et j'ai bien 230V.
    J'ai fait le test de débrancher la carte d'alimentation de la carte mère et l'écran reste totalement noir.
    Merci de votre aide afin de trouver la panne et de pouvoir remettre en marche ma télé.
    Je reste à votre disposition pour d'autres tests.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus
    Les autres tests seront des relevés de tensions.Une photo de la carte alim serait la bienvenue .
    invite0cc4839c
    Bonjour,merci pour votre réponse, voici 2 photos
    invite0cc4839c
    Bonjour, je viens de vérifier les tensions aux connecteurs bleu et noir, j'ai bien 24v, 12v et 3,5v.
    Est-ce qu'il faut vérifier la T-con et si oui comment?Nom : IMG_20200422_110700.jpg
Affichages : 995
Taille : 135,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez contrôler le fusible F1 entre les 2 connecteurs métalliques.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/04/2020 à 12h50.
    invite0cc4839c
    Bonjour, j'obtiens 0,7v en alternatif.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ? J ai un doute sur la mesure. Mesurez en ohmètre hors tension ; puis des 2 côtés du fusible,sous tension,et en tension continue.il devrait y avoir 12vdc.Donc 3 résultats à transmettre.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/04/2020 à 14h40.
    invite0cc4839c
    Sous tension et en continu j'obtiens 0,002/3 v mais pas du tout 12v... en ohmetre je pense que ma mesure n'est pas bonne car mon multimètre monte jusqu'à 500 mais ça change constamment....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En ohmètre, en faisant toucher les 2 pointes de touche ,il devrait être indiqué zéro. En touchant les 2 côtés du fusible,hors tension,il devrait y avoir zéro.
    invite0cc4839c
    En touchant les 2 pointes j'ai 0,1 en ohmetre et sur le fusible jai pareil 0,1 ohmètre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça a l'air bon.En tension continue (DC),pointe noire sur le châssis métallique et pointe rouge sur le fusible il devrait y avoir 12vdc.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/04/2020 à 15h33.
    invite0cc4839c
    Non, j'ai bien suivi vos recommandations pour la prise de mesure mais je n'ai pas 12v en continu pour ce fusible télé allumée.. ça varie de 0,000 à 0,006v donc 0v...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc problème sur la carte mère.
    invite0cc4839c
    Il faut que je vérifie quoi sur la carte mère?Nom : IMG_20200422_155050.jpg
Affichages : 1267
Taille : 134,0 Ko
    J'ai bien allumée la télévision pour prendre la tension du fusible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rien à faire sur la CM,trop compliqué pour intervenir sans matériel spécialisé. Il faut en trouver une autre sur le net.
    invite0cc4839c
    Connaissez-vous des sites où je pourrais en trouver une pas trop chère et surtout à quoi dois-je faire attention avant de commander?
    La référence que j'ai trouvé sur la.carte mère est Eax61762604 (3) LD03D
    invite0cc4839c
    Je viens de chercher sur internet et impossible de trouver la bonne carte mère ebt60943872....
    Si jamais vous connaissez un site où je peux la trouver je suis preneur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une recherche avec EAX 61762604(3) ou EBU 60866621.
    invite0cc4839c
    Bonjour, j'ai cherché avec les 2 références je n'ai rien trouvé... ou alors sur des sites qui ne m'inspirent pas confiance ou alors trop chères.
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Helas je n'ai pas plus d'info sachant que cette carte n'est plus disponible dans le circuit classique du dépannage.
  1. [Brun] Télévision tombée et ne s'allume plus
    Par invite1b9a9273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 20h32
  2. [Blanc] Ma télévision ne s'allume plus...
    Par invitef3b60ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 00h25
  3. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 01h30
  4. [Info] Télévision Bluesky ne s'allume plus
    Par invite076ace62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 09h57
  5. [Brun] Panne télévision qui ne s'allume plus
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2008, 11h17
