[Divers] Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
Vue hybride
    invite1de19173
    je ne comprends pas la panne.
    installé depuis plusieurs années, tout fonctionne correctement ..jusques hier.
    le portail ne s'ouvre plus
    aprés avoir vérifier si les moteurs fonctionnaient, en programmant comme pour une 1 ere installation, les moteurs fonctionnes
    je suis le procédé du constructeur, tout est bon.
    au 1 er essais, erreur 3 , problème de sécurité ou de cellule,
    je débranche les cellules et recommence, pas mieux
    je revois les programmes de sécurités pour la force exercé sur les portes je positionne en sensible 40 /100....pas mieux
    pouvez vous m'aider je ne comprends pas d'ou vient le problème
    merci d'avance
    golfo57
    Re : erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    Citation Envoyé par Alain22
    Et as-tu shunté cette entrée pour l'essai? en principe 13-16. @+
    invite1de19173
    je comprends pas ta réponse ??
    golfo57
    Si tu débranches les cellules, c'est comme si le contact est ouvert. Pour déduire si cela provient des cellules, tu shuntes avec un bout de fil les bornes où se branche le contact NF des cellules. @+
    invite1de19173
    merci pour les réponses mais je n'ai pas ton niveau
    j'ai déconnecté complètement les cellules comme si elles n’existaient pas
    c'est d'ailleurs conseillé par le constructeur avant leur mise en service
    golfo57
    Mais il est aussi conseillé de shunter cette entrée si pas utilisée. normalement si je ne me suis pas trompé de notice, c'est 13-16. C'est DEA 224r ou rr? @+
    invite1de19173
    oui 13 16 sur la 224rr
    je vais tester ! a suivre
    invite1de19173
    la carte est la 224 R et non RR, je ne trouve pas de notice sur le net
    de plus je ne comprends pas comment "court-circuitez à la borne 16" ??
    f6exb
    Lorsque personne ne passe à travers les cellules, celles-ci établissent un contact entre les bornes 13 et 16 de la carte.
    Si tu supprimes ces cellules, ce contact n'existe plus et doit être rétabli par un pont à la'ide d'un bout de fil de quelques centimètres.
    invite1de19173
    décidément j'ai faux sur plusieurs points !
    c'est bien la 224 RR
    je pensais que le 13 16 était les programmes, mais non
    donc je suis de retour au point de départ!!
    f6exb
    Du coup, retire les arrivées des cellules et fais le pont demandé. On verra ainsi si l'erreur persiste.
    invite1de19173
    Re : Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    apres avoir fait les ponts, cela ne marche toujours pas !???
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 09h22
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 21h25
  3. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 05h06
  4. aide pour programmation armoire de commande came pour portail a vantaux.
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2011, 19h01
  5. armoire de commande pour portail électrique
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 18h37
