[Blanc] Tester carte de commande cu800002g frigo Us Whirlpool
    invited789c67c
    Bonjour, j'ai un frigo us s25crss3df qui ne refroidit plus. (frigo et congel)
    Voici les symptômes : lorsque je le branche au secteur l'affichage congélateur affiche les
    traits clignotants avec l'alarme, à ce moment la le compresseur devrait se lancer mais il ne le fait pas...(il a fonctionné et le froid arrivait mais cela n'a duré qu'environ que 15 min et le compresseur ne tournait plus)
    A votre avis sur quelle piste dois je commencer?
    1- tester le compresseur? comment?
    2- Suffit-il de changer la carte de commande et le tour est joué? Y a t il un moyen de tester cette carte?
    j'ai tester à l'ohmètre les 2 sondes --> même valeur
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Tester carte de commande cu800002g frigo Us wirlhpool
    pour le compresseur ,il suffit de contrôler son alimentation électrique lors de son arrêt.Si 230 volts à ses bornes,compresseur HS.Si pas de 230V :carte de puissance HS.
    Communiquez le code 85... de la plaque signalétique.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/04/2020 à 15h24.
    invited789c67c
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Il s'agit du code 858618178020
    Pour le compresseur, je vous joins la photo du bornage
    Nom : IMG_6478[1].jpg
Affichages : 466
Taille : 113,4 Ko
    La manip que je dois faire : tester la tension entre L1-N et L2-N une fois le frigo branché? Si 230v Compresseur Hs? c'est bien cela?
    ptigui29
    il faut mesurer entre L2 et N.
    invited789c67c
    Merci Ptigui29, j'ai bien 0v. ( question: si j'alimente en 230v entre l2 et N, le compresseur doit-il se lancer?)
    Cela serait donc la carte... avant de la changer, Y a-t-il des composants plus sensibles que d'autres? je pensais aux condensateurs de sécurité... (ils sont bleus sur la photo jointe)
    Par avance merci pour votre aide.
    Nom : IMG_6481[1].jpg
Affichages : 450
Taille : 181,3 Ko
    ptigui29
    il faudrait contrôler tous les condensateurs de la carte de puissance et de celle d'affichage avec un capacimètre qui mesure également l'ESR.Attention,sur certains modèles il faut remplacer les cartes de puissance et d'affichage car celles de SAV ne sont pas compatibles avec celles d'origine.
    invited789c67c
    A bon, la carte de puissance ne suffit pas? Même Avec la bonne référence cela risque de ne pas marcher?
    ptigui29
    Changez la carte de puissance ,vous aviserez ensuite si ça ne fonctionne pas.La carte est référencée 481221778213 (160€ environ),
    Attention si votre appareil est anterieure à la semaine 30 de 2003, il faut également changer la carte affichage
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/04/2020 à 17h33.
    débranchez votre appareil
    sur votre bornier post #3 retirez le fil noir de son emplacement
    mettez a la place le fil marron qui vient du cordon d'alimentation au secteur
    rebranchez votre appareil
    le compresseur se mettra en route
    mais uniquement lui
  1. [Blanc] remplacement carte frigo whirlpool
    Par invite80e48073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2018, 17h50
  2. [Divers] carte electronique frigo whirlpool
    Par invite93c3e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 16h52
  3. Plan de circuit de commande frigo us WHIRLPOOL.
    Par invitec5661f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h10
  4. [Info] Probleme sur carte de commande frigo US WHIRLPOOL
    Dernier message: 15/12/2011, 11h47
  5. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par invite3b201666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h49
