[Blanc] Condensateur moteur compresseur
    invite6b1ec169
    Boujour a tous et toutes.
    je recherche a aider un ami qui n'a plus 'age d'avoir internet
    il a un compresseur dont le condensateur a explosé.
    lui voulais donc le jeter et acheter un neuf.
    il me dis que le condensateur avais été changé il y a plusieursssss années, donc pas certain que cela sois le bon modéle.
    pouvez vous m'aidé dans le choix du condo?
    Marque Brown
    220Volt
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Condensateur moteur compresseur
    Hello!
    Pas d'indice sur la plaque moteur (illisible sur ta photo)?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il est marqué 50 microF - 450 v !.
    ce sont les valeurs necessaires et suffisantes
    BOB92
    Pour le choix de la bonne valeur, seule la mention sur la plaque du moteur peut faire référence,
    surtout si l'on a un doute qu'il ait été remplacé par une valeur différente.
    invite6b1ec169
    Voila je l'ai ai demandé une photo plus lisible de la plaquette moteur
    Nom : 20200426_205004 (1).jpg
Affichages : 514
Taille : 74,5 Ko
    BOB92
    Dommage, cela ne figure pas
    C'est rare … mais pour des anciens moteurs, cela arrive …
    Donc , comme indiqué, à remplacer par le même cad CONDENSATEUR PERMANENT 50µF 400/450 Volts.
    Il vaudrait mieux pouvoir lire la valeur sur la plaque signalétique.
    A défaut, 50uF ne me semble pas exagéré, et s'il a déjà tenu quelques années .... ?
    Je ne vois qu'une solution : essayer le même.
    Question : condensateur de démarrage ou condensateur permanent ?
    50uF / 450V, même en permanent ne devrait pas exploser.
    Grillé par BOB92
    ouin42
    salut non sur la plaque c est l indice d isolation ip 44 il te faut un condo de 50µf 450 v comme l ancien
    invite6b1ec169
    Oui je crois qu'il a tenu plus de 10 ans
    donc je dois trouver un condensateur de démarrage ou condensateur permanent ?
    BOB92
    N'est-ce pas assez clair . .
    invite6b1ec169
    si, mais je voyais des réponses contradictoires !
    un grand merci
    invite6b1ec169
    Pas évident a trouvé en belgique !
    sur ebay ou amazon il y en a mais l'indication me semble bizard
    exemple : Condensateur moteur de démarrage / permanent 50µF 50uF 450V à cosses + vis CBB60
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un lien serait pratique!
    Le plus simple est de respecter le mode de fixation : si le condo est dans une boite, en prendre un de même taille. S'il tient avec un collier, en prendre un de même diamètre. Après, il y a le système de raccordement, à fils ou à cosses.
    (Futura Sciences)
    invite6b1ec169
    diamétre max 50 long max 12 il est placé dans un cache et avec des coses
    peux d'jure garantie
    https://www.amazon.fr/Aerzetix-Conde...7&sr=8-2-fkmr0
    ici plus d'heure , mais a cable (c'est pas bien grave)
    https://www.amazon.fr/Aerzetix-Conde...9&sr=8-1-fkmr0
    celui ci m'a l'air le mieux
    https://www.befr.ebay.be/itm/Condens...IAAOSwaEdcV1BE
    encore merci
    invite6b1ec169
    ou celui ci est la même marque que l'ancien mais plus chére...
    https://www.condensateurs.net/conden...0v-cosses.html
    carcan
    BOB92
    Citation Envoyé par hypergreg Voir le message
    si j'avais à te conseiller, oui.
    Au moins, il ne confond pas ou ne mélange pas DEMARRAGE et PERMANENT
    C'est un site utilisé par des professionnels, et conseillé par LA BOBINE
    ouin42
    les condensateurs de démarrage sont toujours beaucoup plus élevés au moins 100µf et 250v car il ne servent que quelques fraction de secondes les permanent toujours marqués 450v et µf plus faible car ils sont sollicités en permanence le lien de carcan convient très bien perso je les ai toujours pris sur ebay ou mano 3 fois moins cher et jamais eu de problème après c est ton porte monnaie
    ouin42
    le meme chez mano mano https://www.manomano.fr/catalogue/p/...74832-14336640
    Dernière modification par archeos ; 28/04/2020 à 09h26. Motif: Correction lien
  1. Condensateur de démarrage compresseur [Résolu]
    Par invite4c26b48e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 17/11/2022, 07h17
  2. [Outils/Fab/Comp] Condensateur de démarrage compresseur d'air
    Par invite2355792b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 17h24
  3. condensateur compresseur faip
    Par invite20dd809d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 18h06
  4. condensateur de compresseur
    Par invite1eca8a2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 13h36
  5. [Divers] Condensateur de compresseur
    Par invitef67d2a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 07h19
