Condensateur de démarrage compresseur [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite4c26b48e
    Salut à toutes et tous,
    voila mon problème, j'ai acheté il y a peu un compresseur, un ABAC vcf3/150. Un bicylindre d'une cuve de 150l, un moteur de 2.2kw pour être précis.
    Il ne démarre plus, le moteur électrique fait 2 ou 3 tours à peine avec beaucoup de mal, puis s'arrête.
    Je pense que le condensateur de démarrage doit être HS, mais je n'y connais rien, est-ce un modèle permanent ou pas??
    Quel condensateur prendre, il y en à tellement
    J'essaye de vous mettre une photo de la plaque du moteur électrique:
    Nom : Plaque.jpg
Affichages : 6665
Taille : 595,3 Ko
    Si ça n'est pas visible, le cos phy est de 0.98, le C1 50 microfarads (je crois que c'est l'unité) et le C2 200 mF
    Sur une autre plaque j'ai:
    V/pH/Hz--230/1/50
    Voila si des connaisseurs peuvent me donner un coup de main, ça serait top.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Condensateur de démarrage compresseur.
    Hello!
    Avec une photo de la signalétique du condensateur incriminé, ça serait vachement plus simple.....
    Tu as bien un tournevis cruciforme qui traîne dans un tiroir?
    (Futura Sciences)
    invite4c26b48e
    Merci pour ta réponse si rapide, c'est top.
    Oui j'ai ouvert le boitier de commande, mais le condensateur à déjà été changé, ce n'est plus celui d'origine. Du coup je préfet ne pas m'y fier, si ça ce trouve il n'était pas adapté.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Que veux-tu de plus?
    (Futura Sciences)
    invite4c26b48e
    Je sais pas si c'est un condensateur permanent ou pas, déjà, et après dans mes recherches il n'y a qu'une seule valeur d'annoncée, c'est la valeur maxi? Du coup le C1 de 50 on ne le prend pas en compte?
    Et au niveau qualité des produits proposé, j'imagine qu'il y a une grosse différence, tant qu'à faire j'aimerai ne pas avoir encore à le changer, si c'est bien ça qui est en cause!!
    invite4c26b48e
    Voila celui qui est actuellement monté.
    Peut-être y-a-t-il un moyen de le tester non?
    Nom : Condenssateur.jpg
Affichages : 6276
Taille : 505,0 Ko
    BOB92
    ce condensateur est un "CONDENSATEUR DE DEMARRAGE"
    il faut le remplacer par son frère … un 200µF 250 Volts
    On peut supposer que c'est lui, le plus simple est de tenter de le remplacer ..
    Mais tu dois avoir un second condensateur dit "CONDENSATEUR PERMANENT de valeur 50 µF 400/450 Volts.
    invite4c26b48e
    J'ai effectivement un autre condensateur, il à 4 broches dont 3 seulement sont raccordées. Mais comment savoir lequel est défectueux dans ce cas?
    Autre question subsidiaire, à quoi peut-on différencier un condensateur de démarrage d'un condensateur permanent?
    BOB92
    a) d'ici, je ne peux voir …
    b) c'est comme le "PORT SALUT", c'est écrit dessus
    j'ai donné précédemment les deux caractéristiques tension et capacité qui doivent être plaquées .
    En général, les condensateur de démarrage sont NOIR,
    et les condensateurs permanents plastique blanc/ivoire ou alu
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ajouterai que celui de demarrage a une capacité elevée (200 ) et une tension faible 250 v ,
    le permanent une faible capacité ( 50 ) et tension elevée 450 v
    invite4c26b48e
    Ok merci.
    L'autre est en alu, mais il n'y a strictement rien de marqué dessus!!
    y a-t-il un moyen de les tester, un relevée de résistance à l’ohmmètre ou autre?...
    BOB92
    Non, pas avec un ohmmètre …..
    A la rigueur avec un capacimètre … encore faut-il en avoir un dans cesse gamme de capacité .
    Et surtout pas d'essai sous tension, car très dangereux - C'est l'hosto assuré s'il vient à dépoter ….
    invite4c26b48e
    Tu fais bien préciser mais j'ai tout débranché avant même d'ouvrir la boite de commande, et toujours pas débranché quoi que ce soit.
    De toute façon j'ai un mauvais souvenir avec un condensateur de flash d'un appareil photo jetable, donc oui, je ferais très prudemment
    Si non pour le coup je n'ai rien pour tester.
    A quoi se fier pour commander un nouveau condensateur de qualité pour le coup??
    BOB92
    Aujourd'hui, il y a tellement de marques, sous-marques, que l'on s'y perd … et des commerçants, il y en a ….
    certains appellent même condensateur de démarrage des condensateurs permanents .
    Ce n'est pas du tout la même technologie …(ceux de démarrage ne fonctionnent que lors du démarrage, et ne supportent pas la tension en permanence ..)
    Perso, tout comme des professionnels, et comme recommandé par LA BOBINE (spécialiste en la matière) , je me réfère au site CONDENSATEUR.NET
    Aprés cela, chacun voit midi à sa porte …
    L'essentiel est que les infos de CAPACITE et de TENSION soient mentionnées sans équivoque .
    invite4c26b48e
    Merci pour tes réponses, c'est vraiment top.
    J'ai vue justement sur le site don tu parles, et trouvé celui là: https://www.condensateurs.net/conden...olytique-.html
    Si non j'avais également vu ceux là:
    https://www.condensateur-web.fr/cond...8-A747-AT.html
    https://www.condensateur-web.fr/cond...A12760-AT.html
    Comme tu dis, il y a tellement de marques et des prix qui passent du simple à 10 fois, comment savoir
    JeanYves56
    Citation Envoyé par DC30 Voir le message
    Ok merci.
    Il y avait surement des inscriptions au départ , elles sont sans doutes effacées
    Il y a des modeles realisés dans un tube d'alu d'autres dans un tube en matières plastique ..., on ne peut pas se fier à cela
    On peut le mesurer avec certain multimètre qui ont cette possibilité , ou avec le savoir faire le mesurer sous tension , 24 v par ex.
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/04/2020 à 17h58.
    invite4c26b48e
    Autant pour moi mes z'œils trop vieux n'ont pas bien vue au départ
    Nom : Condenssateur permanent.jpg
Affichages : 6067
Taille : 61,6 Ko
    En plus il est en plastique
    Là le savoir faire je ne l'ai pas, donc je passe mon chemin
    Donc en gros je part pour changer le premier, et verrai bien ce que ça donne alors
    Bonsoir à tous
    ... je pars pour changer le premier, et verrai bien ce que ça donne alors ...
    Comme déjà indiqué, ton moteur ne démarre pas, mais on ne sait pas si, une fois démarré, il sera maintenu en rotation.
    Commence en effet par voir si le condensateur de démarrage "fait son travail". Il est supposé se déconnecter une fois démarré.
    invite4c26b48e
    Il "démarre", enfin il essaye. Il fais 2 tours à tout casser puis plus rien. Et une fois sur 2, il y a un petit disjoncteur sur la boite de commande, qui saute.
    JeanYves56
    A defaut de pouvoir mesurer !...
    C'est probablement le condo de demarrage qui fait defaut !!
    Ce condo est sollicité au demarrage et un contact s'ouvre quand le moteur a démarré
    tikeno
    Il faudrait voir par la suite si les condo ne chauffent pas ?? Sur mon compresseur le condo était dans le coffret juste sur le moteur coffret sans fond direct sur la chaleur du moteur j'en ai cramé 2 Depuis j'ai rallongé les fils et sorti le condo sur le côté du boitier depuis pas eu de problème
    invite4c26b48e
    Bien vu tikeno!!! merci.
    Effectivement le boitier de commande avec les 2 condo est juste au dessus du moteur électrique effectivement. Et vu qu'il tourne pendant un bout de temps, je m'en suis pas mal servi hier notamment, il à du tourner pendant facile 2h, bin ça à quand même bien du chauffer!!!
    Je vais essayer de faire cette modif aussi. Merci du conseil.
    BOB92
    C'est vrai que le chaud (ambiance + chauffe du moteur/compresseur) n'est pas un élément favorable ….
    Si tu commandes le condensateur de démarrage, je te conseilles d'en profiter pour commander aussi l'autre .
    Tu repartira ainsi sur des bases saines (concernant les condensateurs)
    invite4c26b48e
    Pour isoler je me suis trouver une chute de styrodur en 40mm d'épaisseur. ça devrai faire l'affaire non!!!
    Je vais peut-être quand même une plaque de médium en 5mm entre le moteur et le styrodur pour ne pas que ce dernier risque de "fondre" non?
    invite4c26b48e
    Re : [Résolu] Condensateur de démarrage compresseur.
    Un petit retour, condensateur de démarrage reçu et remplacé, il marche à nouveau
    Impec, merci à vous.
    BOB92
    Merci du retour
    invite4c26b48e
    Je voulais modifier l'intitulé du post pour le passer en [Résolu], mais je ne parvient pas à ré-éditermon premier message!!
    invite4c26b48e
    C'est normal Bob,
    Juste retour du coup de main, et autant ça peu servir à d'autre dans leur recherches
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est fait
    Dernière modification par archeos ; 07/05/2020 à 17h43.
    (Futura Sciences)
    invite4c26b48e
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur de démarrage compresseur d'air
    Par invite2355792b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 17h24
  2. Branchement compresseur démarrage étoile triangle ? [Résolu]
    Par invite3f302b12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2014, 15h40
  3. [Thermique] PAC piscine : condensateur compresseur détruit ? [Résolu]
    Par inviteadf3f7df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 10h28
  4. [Divers] Recherche condensateur de démarrage de compresseur à air
    Par invite85fa59ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 14h57
  5. [Divers] Compresseur d'air : comment câbler le condensateur ? [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 12h33
