[Plomberie] Brancher un manomètre sur un réducteur de pression?
    MartiniBianco
    Mon groupe de sécurité fuit (goutte à goutte constant, même hors chauffe). Je sais que ça vient du groupe et pas du réducteur de pression puisque ça continue quand je coupe l'arrivée d'eau froide du groupe.
    Néanmoins, j'aimerais bien vérifier la pression à la sortie du réducteur et, pourquoi pas, laisser le manomètre à demeure. Est-ce que je peux le connecter sur la partie que j'ai entourée en rouge ? A défaut, est-ce que je peux le connecter sur le (nouveau) groupe de sécurité ?
    MartiniBianco
    Re : [Plomberie] Brancher un manomètre sur un réducteur de pression ?
    Et question corollaire : le réducteur de pression est monté uniquement avant la chaudière (chaudière à gaz qui chauffe l'eau sanitaire). Est-ce que ça vaudrait le coup de mesurer la pression en aval et éventuellement de monter le réducteur de pression bien "plus tôt" pour réguler la pression de l'eau froide aussi ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les reducteurs sont monté souvent à l'arrivée de l'appartement ou de la maison , tout l'installation est ainsi à 3 bars
    sur le groupe il me semble pas que l'on puisse raccorder un mano , sur ce reducteur peut etre ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/11/2022 à 14h01.
    MartiniBianco
    D'où ma question corollaire. Là, le réducteur "n'alimente" que l'eau chaude sanitaire et le robinet du jardin.
    JeanYves56
    sur le reducteur , le bouchon est coté sortie ou entrée ??
    selon sa position vous aurez la reponse
    parceque je ne connais pas ce modele en particulier
    MartiniBianco
    Sortie (l'eau passe de gauche à droite sur la photo)
    Ca ne peut pas être une trappe de visite d'un clapet antiretour ou quelque chose comme ça, c'est nécessairement pour un manomètre axial ?
    JeanYves56
    ce bouchon doit etre destiné à monter un mano
    JeanYves56
    Sur le modele que j'ai installé chez moi sur l'instal , il n'y a pas de prise mano , je mesure au robinet tout proche
    il etait prereglé à 3 bars , avec le temps la pression avait baissé et je l'ai corrigé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/11/2022 à 14h30.
    attention, certains montages particuliers (au niveau des tuyaux de plomberie et de l'emplacement du groupe de sécurité) sont de nature à provoquer l'ouverture du clapet de décharge,
    déjà vu chez une amie dont le groupe perdait de l'eau en permanence alors qu'il était neuf, le montage à été modifié et le même groupe ne perd plus
  1. [Thermique] Manomètre de pression d'eau et bitoniau
    Par MartiniBianco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2022, 11h48
  2. Calcul pression manomètre
    Par invite051bf06e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2020, 13h52
  3. Plomberie filtre en Y et réducteur de pression
    Par Jeec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2020, 16h16
  4. reducteur de pression et joint usée (plomberie)
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2018, 11h40
  5. Manomètre de pression d'air
    Par invite8ad6d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
