Calcul pression manomètre
    invite051bf06e
    Bonjour à tous !
    J'ai ce schéma dans un énoncé et je suis censée trouver la différence de pression via celui-ci.
    Dans le solutionnaire, on trouve 59214 Pa. Comment peut-on trouver ce résultat ? Je ne comprends pas la logique derrière cet instrument de mesure...
    Nom : manomètre.png
Affichages : 324
Taille : 23,9 Ko
    Merci d'avance de vos réponses,
    Belle journée !
    SULREN
    Re : Calcul pression manomètre
    Il faudrait préciser la nature du liquide contenu dans la colonne indiquant 400 mm.
    Est-ce de l'eau, du mercure....
    On peut trouver sa densité en faisant le calcul à l'envers, mais ce n'est apparemment pas la question posée.
    SULREN
    Cet instrument est un venturi. Lorsqu'un fluide le parcourt, la pression dans la veine de fluide est plus basse dans la veine contractée que dans la veine d'entrée. Il est très couramment utilisé dans l'industrie pour en déduire le débit du fluide, à partir de la différence de pression mesurée, des caractéristiques physiques du fluide, de sa température,...
    XK150
    D'où l'intérêt , souvent répété et demandé , de donner les énoncés complets , non interprétés .
    invite051bf06e
    C'est de l'eau, mais la nature du liquide dans le manomètre n'est pas précisé. Je suppose du mercure...
    gts2
    Oui cela donne bien le résultat avec de l'eau dans les tuyaux et du mercure (d=13,6) pour mesurer la pression.
  1. Calcul pression manomètre incliné
    Par invite8fd77df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2019, 07h20
  2. Manomètre de pression d'air
    Par invite8ad6d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
  3. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  4. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 07h49
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 03h05
