Calcul pression manomètre incliné
    invite8fd77df2
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà j'ai une petite question sur un exercice, je vais d'abord mettre la photo pour pouvoir mieux expliqué:
    Nom : Screenshot_14.jpg
Affichages : 1061
Taille : 124,5 Ko
    La pression atmosphérique est de 101000 pascal. et la densité volumique du liquide est : 0.81 kg/L
    Donc, le but de l'exercice est de trouver la pression dans le conduit. Je connais bien évidemment le principe de pascal: Delta P = ro * g * DeltaH
    Mis en équation cela donne: Pconduit-101000 = (0.81/1000) * 9.81 * (8/100) cela me donne Pconduit = 101635 Pa.
    Mais là où j'ai un doute c'est si pour deltaH il faut prendre simplement la hauteur (donc 8 cm) ou si il faut prendre L donc 13.94 cm ?
    Merci d'avance de votre aide.
    gts2
    Re : Calcul pression manomètre incliné
    h est bien l'altitude.
    On incline les manomètres pour augmenter la sensibilité : ici une variation de h de 1cm donne une variation de L de près de 2cm.
    invite8fd77df2
    D'accord merci, donc finalement pour calculer la pression dans le Conduit, il faut bien prendre h et pas L exact ?
    gts2
    Je n'avais manifestement pas bien compris la question.
    Dans la formule g * DeltaH on voit bien le produit scalaire entre le vecteur g et le vecteur L, donc le DeltaH est bien à prendre vertical, c'est une variation d'altitude.
  1. [Thermique] Vaillant VUW 242/2-3 H R2 manomètre de pression
    Par invite2611413f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 00h25
  2. Manomètre de pression d'air
    Par invite8ad6d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
  3. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  4. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 07h49
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 03h05
