Phènomènes des parois vasculaires
    inviteb3a7ca79
    Bonjour l'équipe
    je suis en train de comprendre les phénomènes associées aux parois vasculaires il y a deux diagramme De LA PLACE et l'autre de HOOK mais je n'ai rien compris
    le Diagramme de La Place ici
    quelle est la tension qui va équilbrer le DP on regarde qu'il existe un relation quand le DP augmente La T aussi donc quand il y a l'équilibre ?
    et pour le diagramme de HOOK concernant les forces de contraintes
    c'est une autre tension T ou bien celle de LA Place et est ce que c'est ça la tesion qui va équilibrer le DP
    s'il vous plais qui pourriez m'éxpliquer ces phénomènes je suis perdue !!!!
    gts2
    Re : Phènomènes des parois vasculaires
    Pour ce qui est de Laplace, la paroi est élastique (loi de Hooke de la deuxième question), si on prend un bout de paroi entre A et B, il y a en A une tension T1 en B une tension T2, T1 et T2 ne sont pas parallèles, la résultante T compense la force de pression.
    Avec un dessin ce serait plus simple ...
    Pour ce qui est de Hooke (avec un e), c'est bien la même tension.
    Donc au vu de votre dernière question, vous aviez compris.
    inviteb3a7ca79
    malheureusement j'ai pas compris
    ou est la tension T qui va équilibrer DP ( la Place )
    et la Tension de Hooke sert à quoi ?? quelle est la relation entre eux
    gts2
    C'est ce que je disais : un petit dessin serait bien utile :
    Nom : Laplace.png
Affichages : 187
Taille : 29,6 Ko
    Le dessin représente un bout de paroi à l'équilibre : T1+T2+ \Delta P S=0 (vectoriellement !) ce qui donne, à l'équilibre, avec T=abs(T1)=abs(T2) : avec h dimension de la paroi dans le sens perpendiculaire au dessin.
    Le T du texte est une tension par unité de longueur, c'est une tension superficielle.
    La tension est bien la tension de Hooke.
    La première courbe donne la valeur de T pour obtenir un équilibre pour un \Delta P donné et ceci en fonction de r.
    C'est la relation imposée par l'extérieur de la paroi, j'ai bien dit de la paroi.
    La deuxième courbe donne la variation de T(r) du point de vue du matériau.
    L'état d'équilibre est obtenu quand les deux T sont égaux.
    On pourrait donc imaginer un troisième graphe superposition des deux premières courbes qui donnerait, à l'intersection, le rayon du vaisseau pour un ∆P donné.
    C'est l"équivalent du point de fonctionnement d'un circuit électrique : superposition de U=RI et de U(I) du générateur.
    inviteb3a7ca79
    Ce que je comprends
    Que quand il y a une grande pression au nv de l'artère il y a augmentation de la tension s et il faut que cette tension équulibre le DP par l'effet des fibres cellulaires !(hooke)!!
    gts2
    Oui c'est bien cela, je dirai de manière plus descriptive : si la pression augmente la force correspondante dilate l'artère, ce qui étire les fibres, ce qui augmente la tension et ceci jusqu'à équilibre.
  1. Barorécepteur, débit cardiaque et résistances vasculaires.
    Par invite0dd72092 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2013, 18h46
  2. byophysique des parois vasculaires
    Par invite14b423a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2013, 12h22
