[Brun] Recherche de panne TV
    invite90874b05
    J'essaye de réparer un tv Continental Edison CELED 502723. Lorsque je branche l'appareil le voyant s'allume fixe, quand j'allume la tv via le bouton de derrière ou via la télécommande, le rétroéclairage s'allume mais il n'y a aucune images et je ne peux pas accéder au menu ni quoi que ce soit.
    La carte alim est une vestel 17ips80 060913R6, j'ai trouvé un schéma ( que je joint [ATTACH]******[/ATTACH] ) qui a l'air de correspondre à quelques détails près. Voici les tension annoncées: alors que moi je trouve sur pin1 0v; pin2 0v; pin3 0v; pin4 0v; pin5 5.2v; pin6 0v; pin7 3.28v; pin8 0v; pin9 0v(5vstb sur la doc); pin10 12.25v; pin11 12.25v; pin12 12.25v.
    Est-ce normal de trouver 5.2v sur le bl-on-off, zéro sur le+5vstb et 3.28 sur le pwm-dim?
    D'après vous les tensions que je mesure sont-elles cohérentes?
    Quelques autres mesures: sur le connecteurs des bandeaux de leds: 208V et 310V en sortie du pont de diodes.
    D'après les symptômes vous pencheriez plus pour l'alim ou la carte mère?
    Je précise que je ne m'y connais pas en électronique, j'ai juste pratiqué les tests simples expliqués sur ce forum ou d'autres.
    Merci d'avance de votre aide.
    Dernière modification par archeos ; 27/04/2020 à 20h29.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Recherche de panne TV
    Hello!
    J'ai supprimé ton fichier docx dont le titre est : "CODES LALILOO DES ENFANTS"
    Je sais pas pourquoi mais sur les alim Vestel, c'est souvent les grosses diodes qui lâchent : les as-tu vérifié?
    (Futura Sciences)
    invite90874b05
    merci de ta réponse
    oui j'ai vérifié j'ai des tensions de seuil entre 0.3 et 0.5v et bloqué dans l'autre sens.
    desolé pour le fichier lol je met le bonVestel+17IPS20-R6+PSU+Schematic.pdf
    invite90874b05
    alors pour info c'est la carte T-con qui est hs, mais elle n'est pas séparée, elle est intégrée aux drivers de la dalle donc irréparable.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas forcément, ça se fait rebiller pour 20/30€. Cherche sur E-Bay.
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Recherche de panne
    Par invitefdac19f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 17h11
  2. [Blanc] Recherche TASSIMO en panne
    Par invite751b657f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 15h32
  3. [Blanc] Recherche de panne
    Par invite9dbbb36e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 09h51
  4. [Brun] Panne télé, recherche cause
    Par inviteed344014 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 17h04
  5. recherche de panne
    Par invitec0514acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 16h13
