[Brun] Câble audio aide svp
    invite628c6525
    Mon téléviseur est mort et j'ai démonté la barre de son intégré. Je m'attendais à 2x 2 câbles (R et L) pour la brancher sur un ampli et voilà... Mais je suis tombé sur 2 "broches blanches" de 3 câbles chacune (pour gauche et droite je suppose) mais je sais pas quoi faire avec ces 2 broches. Je ne sais pas si c'est une enceinte active ou passive. Si quelqu'un peut me conseiller qlq chose pour la transformer en enceinte.
    carcan
    Re : Cable audio aide svp
    Boule de cristal, où es tu !!!
    Marque, modèle et photos svp.
    Laurent
    invite628c6525
    Désolé je vous met plus de détails ici.
    La barre de son est issue d'une télé Philips (je ne retrouve pas le modèle) de 2009. En la décrochant il y avait 5 pins que j'ai enlevé pour laisser place aux fameuses broches.
    Photo de la partie avec les min que j'ai enlevé pour accéder aux broches IMG_20200429_230455.jpg
    Indications sur la partie que j'ai enlevée
    Merci beaucoup pour votre réponse, j'espère vous avoir renseignez asser.
    simon.
    Dur de conclure. T'as pas moyen de l'ouvrir ce truc ?
    A défaut essayer de mesurer la résistance entre les différentes broches.
    invite628c6525
    Je préférai éviter de l'ouvrir le plastique est resistant et j'ai peur de casser l'interieur.
    A quoi peuvent correspondre les 3 câbles de chaques broches ? Est-ce que je pourrais pas couper l'embout et de denuder les câbles mais pour les lettres dans quoi ?...
    Citation Envoyé par PierreLouiss Voir le message
    ... Mon téléviseur est mort et j'ai démonté la barre de son intégré ...
    Bonjour PierreLouiss et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Re : Câble audio aide svp
    Il n'y a qu'un connaisseur de matériel qui pourrait t'aider.
    Au départ, il était impossible de comprendre ton problème. Heureusement, les photos sont là.
    "je suis tombé sur 2 "broches blanches" de 3 câbles chacune..."
    Tu as 2 connecteurs blancs (ou prises) à 3 contacts.
    Sur chacun des contacts tu as donc 1 conducteur et non un câble.
    invite628c6525
    Oui désolé le premier lessga en'etait pas des plus clair.
    Un connaisseur de matériel c'est justement ce que j'espérais trouver ici mais si non je me tournerai vers un magasin spécialisé, peut être que j'aurais plus de chance !
    Merci en tout cas pour votre réponse
    bonsoir,
    On pourrait malgré tout imaginer :
    - un connecteur pour le signal audio (G et D)
    - un connecteur pour l'alimentation ( + et -) le plus logique,
    mais d'autres combinaisons sont également possibles.
    Il faut ouvrir la TV ou "la barre" ou les 2 pour être plus sûr.
    invite628c6525
    Avec cette configuration il n'y aurai ducoup que un total de 4 cables non? Alors que j'ai en tout 5 cables (3 formant une broche).
    Je vais essayer d'ouvrir la barre ce week end, je vous tient au courant !
    Merci pour vos réponses, et désolé si mes réponses ne sont pas très claires !
    Rappel : Ne pas confondre un câble et un conducteur.
    Pour faire simple (même si cela est discutable)
    Un conducteur = un fil de cuivre.
    Un câble = un groupement de conducteurs isolés l'un de l'autre.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/05/2020 à 14h21.
    invite628c6525
    Ré Bonjour,
    Merci je ferais attention maintenant.
    Je viens d'ouvrir la TV (ça bcp plus simple à ouvrir que la barre).
    Photo de la connexion entre la barre et la TV :
    On se retrouve donc avec 4 connecteurs (si j' ai bien compris &#128513 2 noirs 1 bleu et 1 marron.
    2e photo: le branchement des 4 connecteurs sur la "carte mère" (?) de la TV.
    Est ce que vous pensez que si je reconnecte la partie de la photo 1 à la barre de son, je peux utiliser les connecteurs comme des câbles audio et les mettre sur un ampli ?
    re
    Sur la photo 1 :
    Considérer que les 5 contacts du bas forment un connecteur (un prise)
    bleu + noir + masse pourraient constituer le signal audio. (G +D + masse)
    Noir et marron pourraient constituer l'alimentation de la barre. (+ et - x volts (tension ??) )
    Sur la photo 27 :
    n'apporte pas grand chose. Il faudrait le plan / schéma de la TV
    Voir la marque (Philips ?), le N° de châssis noté à l'arrière de la TV ?
    et si un connaisseur possédant le schéma passe par là il pourra te renseigner.
    C'est tout ce que je peux dire à ce stade.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/05/2020 à 17h12.
  1. [Analogique] Cable audio casque
    Par invite12524d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2018, 19h00
  2. [Analogique] Câble audio blindé ?
    Par Kendrickxy dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 11h27
  3. Liaison audio par câble ?
    Par invitef081af95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 20h05
  4. [Aide] Recherche cable audio !!
    Par invite0e5259ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2012, 10h32
  5. [Divers] cable video/audio
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 14h47
