[Blanc] LV ROSIERES 32900209 RLF58/1 47 ne lance pas le cycle de lavage[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite73778c0c
    Re : LV ROSIERES 32900209 RLF58/1 47 ne lance pas le cycle de lavage
    J'ai retiré et relié ensemble les 2 fils du pressostat comme le montre la photo, est ce ok avant que je lance le programme ?
    ptigui29
    non,il faut attendre que l'appareil se soit rempli d'eau.
    invite73778c0c
    J'avais déjà laissé l'eau au niveau où le programme s'était arrêté, soit un peu au dessus du filtre, est ce suffisant ou dois-je en rajouter un peu ?
    re, faites un 1er test en l'état ensuite si pas de pression
    rajoutez environ 2 litres d'eau manuellement
    et faites a nouveau le test
    invite73778c0c
    J'ai donc lancé le LV, contrôlé le niveau d'eau au fur et à mesure du remplissage pour m'apercevoir que le niveau va au delà de mes tests précédents, environ au niveau du micro interrupteur et la pompe de cyclage s'est enclenchée. J'ai stoppé le programme en attendant d'autres instructions.
    re,
    laissez donc le cycle continuer
    car je commence a soupçonner quelque chose
    je vous en aviserai ensuite
    invite73778c0c
    J'ai donc fait repartir le cycle. Le lavage s'est lancé, j'ai entendu ensuite l'ouverture de la boîte à produit, j'ai laissé tourné un moment. J'ai arrêté le programme pour vérifier la température de l'eau, elle était chaude. J'ai laissé poursuivre le cycle jusqu'à la vidange, puis au moment du remplissage en eau, j'ai senti un roronnement. J'ai arrêté la machine, reconnecté le pressostat puis relancé la machine pour que le remplissage s'effectue. J'ai alors à nouveau arrêté la machine pour shunter le pressostat et l'ai relancée. Le cycle de rinçage s'est lancé et le programme est allé au bout.
    Le pressostat semble donc bien défaillant, qu'en pensez vous ?
    refaites simplement un nouveau cycle sans toucher a quoi que ce soit
    ensuite donnez le résultat
    et après on avisera
    invite73778c0c
    S'il s'agit de faire le test avec le pressostat non shunté c'est déjà fait et le problème réapparaît, voulez vous que je refasse un test en shuntant de nouveau le pressostat ?
    Re
    Remplacez le pressostat
    invite73778c0c
    Je commande donc un pressostat et vous tiens en courant de la suite.
    Merci encore à vous 2 pour le suivi de mon problème.
    invite73778c0c
    J'ai reçu et installé le nouveau pressostat et le problème n'est pas réglé, j'ai à nouveau les bip au même moment. Il me semble que le niveau d'eau n'est pas assez haut dans la cuve, il n'atteint pas le micro interrupteur, du coup la pompe de cyclage ne se lance pas, qu'en pensez vous ? Avez vous une suggestion ?
    Merci encore pour votre aide.
    ptigui29
    bonjour le micro rupteur n'est actionné que par la pression de la pompe de lavage en fonctionnement.
    invite73778c0c
    Quand je shunte le pressostat la pompe de cyclage fonctionne et quand je branche l'ancien et le nouveau pressostat la pompe de cyclage ne s'enclenche pas. N'y a t'il pas un réglage à faire sur le pressostat permettant de monter le niveau d'eau ? Il y a bien des vis mais faut il y toucher au risque de supprimer le réglage usine ?
    ptigui29
    il n'y a aucun réglage à faire mais l'avez vous bien cablé ??
    Avez vous également bien nettoyé la chambre de compression ??
    j'ai la méchante impression que vous vous focalisez sur le pressostat et le niveau d'eau
    alors qu'à présent perso,
    je songe a un manque de pression de la pompe de cyclage,
    êtes vous certains que celle-ci est vraiment en bon état??
    invite73778c0c
    Bien vu, dans la précipitation je me suis trompé dans le branchement du pressostat, maintenant ça fonctionne correctement.
    Je tiens à remercier sincèrement ptigui29 et richard31 pour leur aide précieuse tout au long de ce fil de discussion.
  1. [Divers] Lave vaisselle ROSIÈRES rlf58 bip continue P1 clignote
    Par Ptive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2018, 12h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle ROSIÈRES RLF58 en panne
    Dernier message: 19/12/2017, 05h05
  3. [Blanc] LV rosières RLF58 intégrable : bras inférieur ne tourne pas
    Par invite0573d906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 15h02
  4. [Blanc] LV Rosieres RLF58 / 1-47[résolu]
    Par inviteebaec6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 14h10
  5. [Blanc] Bras de lavage combiné Rosières ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite29e7b0b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 11h07
