[Brun] Panne sur tv 2892S proline - châssis 11AK37-8
    invitebe4b2e2b
    Bonjour tout le monde.
    Ma tv Proline 2892S avec un châssis 11AK37-8 vient de tomber en panne. Alors qu'elle était en veille un battement s'est fait entendre au niveau des enceintes avec la led rouge clignotante :
    https://www.youtube.com/watch?v=-k6q...ature=youtu.be
    Depuis la led a cessé de clignoté, elle ne s'allume plus du tout. La télé refuse également de s'allumer. Pas d'image, ni son juste ce battement qui continue à se faire entendre même en veille.
    J'ai inspecté les soudures au niveau du châssis mais je n'ai rien trouvé de suspect.
    Si quelqu'un a une idée ?
    Steph46090
    Re : Panne sur tv 2892S proline - châssis 11AK37-8
    Bonjour, les déchetteries vont rouvrir dans quelques jours, vous saurez quoi faire!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce battement provient de l'alimentation qui relaxe : l'alim démarre puis ,suite à un court-circuit dans le secondaire, une sécurité interromp le processus.L'alim redémarre et ainsi de suite. Donc il faut vérifier le B+ ,le BU lignes ,l'ampli trame;bref tout ce qui peut faire un court jus dans le secondaire y compris les diodes et condensateurs de redressement des différentes tensions que doivent fournir le transfo d'alim et la tht.Bref la routine appartenant à ce type d'appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/05/2020 à 20h14.
  1. [Blanc] panne chassis vestel 11AK37-11
    Par invite412a67d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 11h32
  2. [Blanc] Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    Par invite561aef87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2008, 19h57
  3. [Brun] Problème TV 16/9 Grandin chassis 11AK37
    Par invite5e5edbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h47
  4. [Brun] pas de son sur un proline 11ak37
    Par invite29d3d74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 13h10
  5. [Brun] chassis 11ak37 brulée
    Par inviteff2e969f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 19h12
